E60/61 tråden
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Fikk pris på div.antennen hos GS på ca 2000,- . Eller var det ca 2300,-?
Må vel ha samme frekvens som jag har fra før? På linken står det at kun den med 315 frkv er tilgjengelig!
Uansett,
Nytt batteri er kjøpt inn. Satte det litt på lading, monterer det i morgen.
Det som hadde vært typisk nå er at det nye batteriet også mister strøm! #-o
Finnes det en innretning som man kunne montert som hadde vist om batteriet tappes?
Uten at man tar av polkablene.
Uansett,
Jepp du må ha samme frekvens. Det står på nøkkelen din hvilken frekvens den sender.
Det blir spennende å se hvordan det går. Hva med trekanten, fått sjekt for feilmelding?
Litt pinlig eller? Viste seg å bare være klokken som ikke var innstilt! :applause:
Har satt i det nye batteriet, og koblet til voltmeter. Det står nå på stabilt ca 12,8.
Sjekket også kablene helt til høyre i øvre bakluken, tok de helt av og dro de ut gjennom høyttaler hullet. De var helt fine. Må nok ha ny div.antenne! Koster å være kar!!
Noen som har erfaring me luftfjæringa bak på e61 modellan? Min ble litt lav på venstre side bak idag gitt, kom opp feilmelding i displayet, pleier det å være luftputan som ryk? Ser ut som det bare er på venstre siden..
Yngve
Oki, så bra. Har du fått start på bilen da?
Da er du jo snart i mål og kan kose deg på veien igjen.
Yngve
Her har du en som har fikset sin:
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f15 ... ed-t90623/
Det er endel poster der ute vist du googler litt. Mener å ha sett en del bilder også rundtforbi.
Du må av med begge bak hjula og mener du må ta av et deksel for å komme til slangene. Sjekk etter lekkasje i slangene , det skal være en svakhet.
Klart d!, har kjørt å alt bra! Kongebil! Bare resten igjen!
Neste prosjekt, skifte eksosmanifold!
Tenkte å bestille fra England, et firma på ebay selger til Bl.a e61 spesiallaget støpejernsmanifold til vår motor, kun masse peng! Men må ha!
Hehe kult. Skifte Diversity antenne fikse du lett. Gjort på ein 1 eller 1 1/2
Det var kjekt at du fikk det til. :)
Trolig nr.4! Kunne nok vært greit å prøvd en annen div.antenne først. Noen som har en liggende?
Her har du en Diversity antena tilsalgs på finn.no:
http://www.finn.no/finn/torget/annonse? ... hQuery=e61
I følge bilde er delenummer: 65209183564
Og i følge realoem.com så er dette en 868 mhz
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=65&fg=30
Er jeg som selger denne.
Hos meg var problemet ledningsbrudd.
Er det denne du mener?
http://www.ebay.com/itm/BMW-5-6-X5-E60- ... 48557a47c7
Her har du oversatt av google translate:
BMW 5 E60 E61 E63 E64 X5 6 "rear axle / rear" LEMFÖRDER BEARING ARM
Suitable for:
5 (E60) / 5 Touring (E61) / 6 (E63) / 6 Convertible (E64) / X5 (E53)
Fits this item?
See part check - for vehicle inspection
Need Help? Frequently Asked Questions
Model:
XY283455
Specifications:
Fitting Position: Rear Axle / Position: Left / Installation: rear / Mounting Type: Rubber-metal Bearing / Inner Diameter [mm]: 14.5 / Outer Diameter [mm]: 52 / Length [mm]: 64.9
information:
Buy 1x = 1x LEMFÖRDER storage, handlebar
limitations:
Sjekk bildet på denne:
http://www.ebay.com/itm/BMW-E60-E61-E63 ... 41733e2400
Du trenger sikkert et slikt verktøy da:
http://www.ebay.com/itm/BMW-E38-E39-E52 ... a8&vxp=mtr.
Konge Kalinkamaen :applause::applause: nå begynner det å se meget bedre ut :D skal få sjekket om det er samme foring som passer på begge steder på insiden av bærearmen før disse bestilles,til den prisen så er det vært et forsøk.Takker for at du bruker av din tid til å søke og oversette som igjen gjør det mye lettere for oss andre :applause:
Så var nøklene døde igjen. Forrige gang friskt i minne, så har jeg hatt oppe diversity-boksen i bakluka. Der er det nå knuske tørt. Så, da tenkte jeg med en gang ledningsbrudd. Klarer de å påvise disse feilene på diagnose?
Nope, må av med kablene for å se.
Regner med at det er høyre siden hos deg som er fucked. Fram med loddebolten og noen nye ledninger om du orker. Hvis ikke, koster dette ca 8000 - 10000 kr for arbeid og deler.
Blæ... Har ikke tid og skal på ferie om 2 uker. Er ikke så dreven med loddebolten heller at jeg tør lodde inne i bilen. Det er gjennom høyttaleren du lodder nye?
