E60/61 tråden
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Noen som har ordnet ledningsbrudd selv?
Jeg trenger litt veiledning for og få åpnet kabelgate nr2!!
Åpnet nr 4, og der var samtlige ledninger brudd i..
07 525d
har fådd opp feilkode på rattlås( rød), men bilen starter å funker som vanlig selv om det står jeg kanskje ikke vil få start..
er det mulighet å få nullstilt feilkoden eller må jeg på verksted?
og er det greit å bare kjøre sånn noen uker til jeg skal på ferie til Sverige eller kan det hende jeg plutselig ikke får start? evnt rattlås kommer på?
ca 11.000,- svenske kroner skal BMW i Sverige ha for å bytte ledningsnettet til bakluka. De sier det er en svært vanlig feil på E61 som har gått over 100' km. Lurer rett og slett på å få tatt det nå i ferien. Må da være vell så bra som å lodde på nye ledninger?
07 525d
ingen som vet?
Fikk i hus ett felgsett til E61'n min i dag.
Er veldig i tvil om bakhjula kommer til å ta borti innerskjermer når dekka kommer på.
I teorien mener jeg det skal gå med 285/25-20 på 10" felg med 23 i innpress, men for meg ser det jævlig knapt ut nå før dekket kommer på.
Tror det blir litt bedre klaring når bilen slippes ned fra bukken og hjulet kommer lenger opp, men skal jo tross alt henge på hjulet mens bilen henger i bukken! ;)
Spent!!
Har 275/30/20 på 10,5 toms bakfelg med et 25 og den tok såvidt inni hjulhuset bak. Spacet den ut 5 mm og da kom den seg. Men kommer mye ann på hvilken dekktype du har så kan nokk gå bra fordet om :)
07 525d
ingen som vet?
Vær så snill å google Steeringwheele fault og lignende. The er tonne vis av informasjon.
Det kan være den elektriske ratt låsen din er gåen, trenger smøring.
07 525d
ingen som vet?
E ikke meninga me den hær sia at man ska kunne spørre?? beklager vest æ har missførstådd!!
Har selvfølgelig googla ætter korsn man kan få nullstilt feilkodn, utn å finne nå spesifikt!!
Joda, har førstådd det sånn.. Tenkte kanskje det va muli å få nullstilt uten, sånn som me alle servicemeldingen..
E litt langt te verkste, så håpa på enklere løsning.. Får bestille diagnose utstyr å lære mæ me det, te fremtida..
