E60/61 tråden
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Hva er det godt for?
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Får bedre spool-up på turboen pga mindre motstand, også slipper man å kjøpe nytt partikkel-filter når det går tett..
noen som vet ka som gjør att bilen virker helt død under pådrag noen ganger? bilen går fint uten fjusking men er ingen kraft der, slipper gassen å trakker den inn så er dn helt fin
530d
Swirlflaps kanskje? Kan være mye..
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 2
Sweet.. på merkeverksted eller?
Nei, Autoteknikk i Kristiansand.
Har stengt Egr ventilen også. Mangler bare å fjerne swirlflaps for min del.
Pluggene ligger klar i garasjen :)
530d
Swirl flaps du :) de fjernet eg for flere år siden du :) DPF og catalysator er og vekke og dette er ikke noe problem og eu godkjenne
Diagnosen sier ingenting da dette sikkert ikke er en feil som er lagret siden den kommer og går
Noen som har fjernet dieselpartikkelfilteret ?
Jepp, kjøpte kitt fra Trf racing, rør som erstatter filteret og katt, sendte hjernen til han og han kodet vekk filteret og chippet samtidig til steg 2 :) :) Natt og dag.......i forskjell......
530d
Har du prøvd å stenge EGR ventilen din og sett om det blir bedre. Har lest om folk som har gjort dette, og fått gode resultater.
Kan også være luft mengde måleren som er på vei til å ryke.
Dette er vel 2 feil som ikke viser på noe diagnose.
jo lmm kommer opp men den skiftet eg for ett år siden ca så tror ikke det er den.
fysiskt stenge den egr ventilen kan eg kansje prøve, den er bare stengt i programmeringen så aknsje den kan lekke men det skal ikke tilså att eg mister ca 70% av motorkraft
Hvor mye betalte du totalt for dette? :)
Hei!
Får ikke nødhjulet til å passe oppi "brønnen" på min E61. Kjøpte et "nødhjul" på Koed, men hjulet har for stor ytterdiameter og passer ikke oppi hullet. Er det noen annen innmat som skal til for at dette skal passe?
Noen som har noe info om dette? :o
