E60/61 tråden
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
http://forum.bmw5.co.uk/topic/57633-e60-530d-loss-of-power/
Her var feilen turboen:
He has now told me that the connector going inside the turbo is causing the problem. when he moves it around, it seems to be fine but i am still getting the power loss. apparently i cant replace just that part as the actuator and turbo are matched up when first installed and i need to replace the whole unit?
is this right?
he as quoted me £1800 for a new bmw turbo, or £1000 for an essex turbo
help!!
In the end it was a faulty turbo, 3 different garages came to the same conclusion. Had the Turbo replaced for £1500!
Det du må huske her er at turboen i bilen din ikke bare er mekanisk.
helt enig att den styres elektronisk og. lure på om det er enheten som justere turbotrykket som er fucket, turbo har nesten ingen slakk og levere det trykket den skal til vanlig å er heller ingen ule lyder
wastgaten styres vel elektronisk så kansje det er noe med denne styringen
takker for tilbakemeldinger :;)
Noen som vet om det er mulig å få lys i dørhåndtakene utvendig på E61 2010 modell ettermontert? Bilen har lyspakke og lys i speilene.
Trenger også hjelp til å få Iphone 5 til å fungere med iDrive, får kun feilmelding "enheten støttes ikke" ved tilkobling via usb.
18 eller 19 felger på e61?
er ute etter å beholde mest mulig komfort! så lurer på om noen har erfaring med dette.
takk for svar. Er også int i kjøpe felger om noen har :)
Man fikk ikke noen originale lys i dørhåndtakene på E60/E61. Her må man eventuelt
ty til alternative løsninger dersom det finnes.
Hva slags kabel bruker du i USB? Er det musikkavspilling du er ute etter?
Ok, Hva med innfelbare speil? Mulig å få ettermontert dette og evt til hvilken pris?
Jeg bruker normal iphone-kabel (usb-ladekabel) Jeg er ute etter musikkavspilling med styring fra ratt.
Ja, det kan du ettermontere, men i tillegg til nye ytterspeil trengs det også nytt innerspeil (med mindre dette er aut. avblendbart fra før).
For å bruke iPhone må du bruke Y-kabel fra BMW, denne plugges både inn i USB- og aux-kontakten under midtarmlenet.
OK, har aut. avblendbart fra før av. Peiling på ca. pris for ettermontering av dette?
Hovedsakelig kostnaden av nye speil (4-5000 pr.stk.). og nytt kontrollpanel (en liten tusenlapp).
I tillegg kommer prisen av nye speilglass med aut. avblending om du ønsker at denne funksjonen skal fungere.
Alternativt kan du kjøpe brukte deler som naturligvis vil være billigere.
Personlig vil jeg heller anbefale å gå for M5-speil om du først skal gjøre dette.
Se der ja, var jo mye å velge mellom! Tror jeg må satse på en av dem :-)
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Noen som vet om man kan spille av DVD-filmer på E61 i dvd-spilleren der navi cd står. Kan dette evt kodes om hvilket utstyr har jeg behov for da? Tar gjerne imot linker til verktøy for koding.
