E60/61 tråden
Men, trenger man ikke strømforsyning for å slette?
Minnest jeg leste et sted at man måtte slå av og på tenningen i 5 sekunder under sletting av feilkoder - samtidig krever visstnok BMW minimum 14V konstant spenning mens diagnose er oppkoblet..
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Ja trenger ingen strømforsyning, men mindre man ikke skal kode store ting som software update osv. Det kan ta lang tid.
da ville jeg nok selv satt lader på.
Jeg slettet rundt 10 feilkoder på en e87 uten noe ekstra dilldall eller tenning av/på prosedyre. Jeg trykket clear dtc så tok det 2 min og motorlampa slukket.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4 Beta
Hei!
Lurer på om det er noen bmw entusiaster der ute som kan gi meg råd og erfaringer ang valg av vinterdekk
Har nettopp fått tak i nye felger 17" 8"brede
Disse skal erstatte 16 tommerene (7" brede")mine som jeg synes er alt for små og som følgte med bilen. Hadde 215 55 16 dekk på disse. Ble litt ballong på synes jeg.
Tenkte jeg skulle gå for continental dekk men usikker på dimm. Står vel mellom:
215 50 17
Eller
225 50 17
Hva bør jeg velge? Kjøreegenskaper og utseende. Hvordan er erfaringene med 225 og bredere på vinterføre?
Hei!
215 50 17
Eller
225 50 17
Kjører 245/40-18 på vinteren og er godt fornøyd med det. Ser ikke noe grunn til å velge det minste dekkalternativet dersom det står mellom de to. Husk at du får mer profil også når bredden øker, og det er jo kjekt å ha på vinterføre :)
Hei!
215 50 17
Eller
225 50 17
Dette kommer helt an på hvor i landet du bor. 245 på vinterføre er i mine øyne ubrukelig. Har kjørt både E61 og F11 med 245 pigg og piggfri dekk av høy kvalitet og nye dekk, men det er direkte håpløst her i innlandet. Jeg kjører 225 bredde på 18" felg og synes det fungerer fint. Har på 8,5" bred felg for å få litt dybde i felgen jeg da, men mtp. dekkstrekk vil jeg tro det vil se ganske likt ut på 8" og 8,5". Kjører 225/45/18 Nokian Hakka 7 nå og det fungerer meget godt.
Hehe, ok .. Blandet enkelt/vanskelig altså ;-)
Løsne de fem skruene, og så er det bare til å lirke til den før eller senere kommer ut?
Samme prosedyre for å få på plass igjen antar jeg?
