E60/61 tråden
Den i hanskerommet er for å legge musikk inn på harddisken, samt kartoppdatering.
For å bruke den i midtkonsollen trenger du en Y-kabel (kabel som går både inn i USB-porten og aux-porten, original anbefales). Ellers så kan du bruke en minnepinne med mp3-filer i midtkonsollen.
Jeg er litt usikker på om du kan styre Spotify fra rattet og slikt eneste. Det har vært noen tråder om dette, men jeg bruker ikke Spotify, så jeg vet ikke hva konklusjonen ble.
Du kan styre spotify fra rattet. Trikset er å starte opp iPod-biten og få det til å funke via rattet. Når det funker skifter du til spotify på telefonen. Da spiller spotify musikken, og kontrollene på rattet sender kommandoen til spotify.
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Dette fungerte da jeg hadde iPhone4 og -08 E61 med liten navi. Da kunne jeg bytte sanger fra rattet. Men, dette får jeg ikke til å fungere nå som jeg har iPhone5 og -10 E61 med navi prof...
Har fått problemer med at når jeg hører på cd/radio med høyt volum over lengre tid så kutter lyden i hytt å pine, noen som har vært borti det? Virker nesten som om i-driven blir for varm, viss jeg ikke demper lyden så slår i-driven seg av.... Piss!
Prøver igjen..
Prøver igjen..
Her har du noe lignende fra et annet forum:
All kinds of weird things can happen when a battery is on it's way out. I had the radio volume outage issues when my battery became marginal. This is what I had posted in another thread on electronic issues from a battery that is on its way out:
Yes - I played around with a light weight battery in my car and after a year the thing started to be marginal at best:
1) Comfort Access would not work
2) Radio Volume would just shut off at random times
3) ABS warning lights would come on
4) Sunroof would sometimes open, sometimes get an error when you tried to open, and sometimes get stuck open. The error for the sunroof showed voltage issues.
Put the stock battery back in and all electronic issues are gone.
Her er et annet svar:
Hi
You guys need to use the search button a little more!!
As I mentioned earlier in the thread, it's well reported and documented about these kinds of symptoms and it invariably falls to the ignition barrel/switch or that the Tuner or Amplifier module is beginning to fail with the dry solder joint issue.
http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=348881
Whilst it 'could' be something else, certainly look at these two aspects. Try re-flowing the soldered connections in the amplifier or doing the amplifier bypass workarounds.
Cheers, Dennis!
Har du forsterker i bagasjerommet?
Noen som kan forklare meg hvordan man tar av utvendig speil på E61? Må av med dørtrekk? I så fall står jeg fast..
Den trekaten som det bl.a sitter høytaler i, går jo rundt hele vinduet? Får løsna gitteret til høytaleren, der sittern en emphaser tweeter.. Bak der er det noe isolasjonsgreier.. Er så redd for å bryte i stykker.:P Har prøvd å søkt på google og youtube for å se om det var noe der, men fant ingenting nyttig..
Nei, trekanten er en egen del (mener jeg på). Det finnes en ganske bra guide på nettet som jwg selv har brukt, men jeg har den ikke for hånden nå. Så det var linket til en PDF på bimmerforums, men er ikke logget inn der nå, så får ikke sett om det er den.
Edit: du har vel pre-facelift forresten, der glemte jeg ut. Normalen er uansett en skrue bak airbag-merket, en i håndtaket (tror ikke min hadde denne, men e46-en hadde) og resten klips.
Trekanten er ikke egen del på min i alle fall, utenom den delen som er gitter til tweeter. Resten går rundt hele vinduet, utenom i nerkant. Går fra "a-stolpe" til "b-stolpe" på døra. Var en skru rett over dørhengslen i fremkant på trekket, så er det en del klips, men der stopper det.. Tørr ikke bryte å rive, da hagler det bare plastikkdeler og klips i alle retninger, slik at jeg ike får det sammen igjen :lol: Ja, fant den på bimmerforums, men jeg er ikke medlem der, så fikk ikke åpnet den..
Har preface ja.. Har ikke sjekket bak airbagmerket, men virker ikke som det var der den satt, men skal sjekke i morgen. Håndtaket har jeg også prøvd meg på, uten å fått løsna noe der..
Et bilde forteller mer enn 1000ord :-)
Får ikke Iphone 4S med Y-kabel til å fungere mot E61 2010 mod. Feilmelding: "The USB Device is not suported". Noen som vet hvordan jeg kan fikse dette?
Er det noen som vet om det går an å programere e.l. de innfellbare speilene slik at de folder sej automatisk inn når jeg låser bilen?
