E60/61 tråden
Noen som har peiling på lamda sensor og nox sensor ?
Er desse en og samme eller har n53 motoren en av hver ?
Er det normalt at desse vandrer på verdier ?
Fikk lest av litt diagnose idag og da ser eg at 4
Lambda probe behind catalytic converter 2, trimm control
driver å hopper opp og ned..
Den på bank 1 gjorde det ikkje..
Er dette normalt ?
Kan det være grunnen til fuskingen ?
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Swirlflaps på m57, er dette no som pleier å gå åt helvete? Anker litt på at ei skal få seg en rundtur i motoren :P
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Er vel det de er kjent som, de der swirlflaps'ene .. Å ta seg en svingom alle andre steder enn der de er ment å være :)
Snakk med TRF Racing her på forumet, han har nok både en fiks for flaps og mer effekt (hører han henter ut latterlige mengder effekt av M57...)
Til opplysning, så mener jeg å ha lest på fb siden til billigebildeler.no, at de selger nytt komplett ledningsnett til bakluke E61, for 750kr.
Tenkte det kunne være av interesse her inne.
Eg har som tidligere nevnt fusking i bilen min og da spesiellt på tomgang.
Det virker mer og mer som om at det bare er når den er kald.
Bilen det gjelder er en 08 523i.
Noen som har noe bekjentskaper til dette fenomenet?
skal til diagnose på torsdag, men alltid greit med noen stall tips fra erfarne ;)
Hei
Sitter 2500km hjemmefra å e60n har stoppa..
Stoppa pga strøm å går etter lading. Men stopper igjen etter noen minutter.
Sjekka ladespenning men den er på 11,et eller annet.
Noe annet en dynamo jeg burde sjekke? Vil helst få så lav verkstedregning som mulig,
Å ny dynamo er vel dyyrt..
Etter min erfaring er det spenningsregulatoren som ryker. Er det en Bosch-dynamo er den som regel ganske rimelig også, forholdsvis enkel å bytte.
Jeg skal bytte olja på automatkassa på 520'n. Hvor mye olje får jeg tappet av og fylt på igjen?
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4 Beta
Snakket nettopp med koed angående styling.
Må man virkelig bytte alle PDC sensorene ved montering av m-power stylingen og hva som gjør dette ??
Bilen det gjelder er en 08 e60..
Edit:
Etter litt mer snakk så tror eg at eg har slått fra meg hele greiene.
Var jo så mange andre deler eg trengte at det blir altfor dyrt..
10 bare for settet, nye pdc ( kanskje eg kunne tilpasset), nytt kabelsats til pdc, holdere og braketter.
Dette tror eg blir meget dyrt..
Takk for svar.
men lurer på hvordan det er med festene?
Han fyren snakket om fester og braketter, eller er det plug an play bortsett fra at eg må borre hull selv?
