E60/61 tråden
E61 har vel ikke plass til reservehjul siden de er utstyrt med punkteringsfrie dekk når de var ny? Min har iallfall ikke reservehjul ei heller plass til dette baki...
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Man kunne få reservehjul om man ønsket dette. Dette har plass under gulvet (og under gulvet under der igjen) i bagasjerommet.
Hvorfor det ikke passer har jeg ikke svar på, men du kan jo sjekke realoem om det er forskjeller på den platen som ligger under der.
Edit: Det finnes en egen plate for de bilene som ble levert med reservehjul fra fabrikk (SA300), men akkurat hva som er forskjellen vet jeg ikke.
Delenummer for "standard" er 51477137462 og delenummer for de me reservehjul er 51477137461. Begge disse gjelder touring.
jo lmm kommer opp men den skiftet eg for ett år siden ca så tror ikke det er den.
fysiskt stenge den egr ventilen kan eg kansje prøve, den er bare stengt i programmeringen så aknsje den kan lekke men det skal ikke tilså att eg mister ca 70% av motorkraft
Kjenner du noen med lik bil. Eg hadde testa lmm for å være 110% sikker. Hva mener du me at lmm kommer opp? Feilkode?
Ellers når du mister 70% kraft hører du noe turbo spool lyd eller er det helt dødt?
Det beste hadde vel hvert å montert turbo trykk måler å sett hvordan trykket så ut der og da.
Kjenner du noen med lik bil. Eg hadde testa lmm for å være 110% sikker. Det kan jo være en grunn at lmm ryker. Lekkasje på en luftslange?
Wops sko endre men trykte siter lol. Sorry for dobbel post.
Mest sannsynelig er det vel at platen som er i bilene med reservehjul er den jeg burde ha og. Dette hjulet er kjøpt som reservehjul til E61 via Koed, og jeg har selv sett E61 med reservehjul, så det er nok ny plate som må til.
Takker for raskt svar!! :D
Bremseklosse anbefalinger? Kom opp at dem skal skiftes nå..
Sent from my iPad using Tapatalk HD
EBC Redstuff biter som faen og støver nesten ikke i det hele tatt
Er LMM ødelagt så kommer det opp feil o diagnose på feile verdier, dette har ikke noe med turbo eller spoolup å gjøre da dette ikke er en mekanisk feil men må være en styrenhet eller sensor da bilen kan være helt fin i en uke så skjer det en gang å kommer tilbake om 1 uke, ikke noe regelmessig
Men det du sier er at dette er en feil som ikke du finner med diagnose?
Men det må være en styrenhet eller sensor, noe som virker merkelig viss du ikke har feilmelding ved et diagnose søk?
Dette er ikke kvirrulering, er bare litt nysgjerrig på hva dette kan være?
http://forum.bmw5.co.uk/topic/57633-e60 ... -of-power/
Her var feilen turboen:
He has now told me that the connector going inside the turbo is causing the problem. when he moves it around, it seems to be fine but i am still getting the power loss. apparently i cant replace just that part as the actuator and turbo are matched up when first installed and i need to replace the whole unit?
is this right?
he as quoted me £1800 for a new bmw turbo, or £1000 for an essex turbo
help!!
In the end it was a faulty turbo, 3 different garages came to the same conclusion. Had the Turbo replaced for £1500!
Det du må huske her er at turboen i bilen din ikke bare er mekanisk.
Jeg putta reservehjul i min E61 og der måtte jeg bytte plata i bunn, fordi plata som ligger der fra før har mindre hull til dekket i forhold til som ska være der hvis du har reservehjul, ellers er de helt like å se på :)
