E60/61 tråden
Snakket med BSR-Tuning på Nesttun nå om chipping, er så sugen på det! .kunne teste tuningen i 3 timer før jeg bestemte meg, og for å sjekke at det ikke er vibrasjoner i kassen. Noen som har opplevd noe negativt med m57 motoren og chipping?
Sent from iPaddo
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Vi har en chippet 530d. Er nesten et halvt år sia nå trur jeg.
Har ikke merket noe tull på motoren anngående dette.. Merker stor forskjell før og etter chipping værtfall :)
Var å chippet den idag, fantastisk forskjell :)
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 2
Hvor mye ga du for dette, og hvilke tall opererte de med? Ppc tuning?
Jeg ga 4600,- valgte å ikke få med ppc boksen. Dem sa 232hk og 507nm, haddet vert morro å målt :P
http://www.bsr-tuning.no/produkter/t1859/
Hei..
har en 2003 530d med 270hk chip. Bilen er rulla 150.000km.
ved pådrag røyker denne en hel del. skal ikke dra så veldig heller før den bynner å ryke!
Skyldes dette chip, eller kan turbo bynne å bli defekt?
hører en del turbosus opp till 2000 r/min
Da har jeg konstatert at turboen min må byttes..
Har fådd pris på turbo og det jeg trenger for bytte hos www.koed.no :)
Bare å bestille å komme seg i skruinga da
Noen som kan fortelle hvordan man bytter tåkelys pærer på e61 mtech fanger ?;)
Under fanger er det ett deksel på hver side med 3-4 skruer, fjern det så kommer du til :)
Hvordan justere haøyden på min bagasjeroms luke?
Vet at man kan justere ifra iDrive, men ønsker den høyere opp, pga jeg skaller borti. Har maks høyde i idrive.
Jeg er ikke høyere enn 178cm + sko og sokker :-)
Hvordan er det å få justert mine elektriske setter etter hvilke nøkkel jeg bruker?
Har sett i min tyske bruker manual bok, og engelsk bruker manual bok og på youtube uten å finne ut av det....
Jeg har instruksjonsbok på Dansk, som ikke er bedre enn den engelske synest jeg. Den danske instruksjonsboken viser til tyske menyer i IDrive, noe som for meg er ubrukelig da jeg har Idrive på engelsk.
Når det gjelder innjustering av seter på nøkkel må du inn i Idrive og stille om du vil ha setet justert inn til din sete pos. når du låser opp bilen eller når du åpner døra. Der kan du og velge at bilen "saver" last seat pos.
Tulla litt med dette jeg også i begynnelsen da det er MYE som henger på nøkkelen. :D
Exhaust inspection!
Er det da stor sannsynlighet for at manifolden har tatt kvelden? Ryker fra motorrommet innimellom, og finner ikke noen annen lekkasje noe sted. 525d. Merker at den rykker ved pent pådrag. Og brommer litt..
