E60/61 tråden
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
har bilen hos jæger på kokstad pga fusking ved kald motor.
de har gått igjennom forskjellige ting og mekaniker mener at det er pga drivstoffpumpen ?
noen som kan forklare hvorfor denne kan lage trøbbel ved tomgang på kald motor og ikkje ved vanlig gasspådrag eller f.eks kickdown ??
takk
Hvilken E60 med Diesel har noe tilsvarende accelerasjon som min E39 2.2 170hk bensin? Lagde en tråd tidligere om mulig kjøp av M5, men siden jeg kjører nærmere 40 000 km i året er det uaktuelt og ødelegge en så pen bil med så mye kilometer, så jeg sikter litt inn mot nyere diesel BMW :)
Hei..
har en 2003 530d med 270hk chip. Bilen er rulla 150.000km.
ved pådrag røyker denne en hel del. skal ikke dra så veldig heller før den bynner å ryke!
Skyldes dette chip, eller kan turbo bynne å bli defekt?
hører en del turbosus opp till 2000 r/min
ja filtret er ikke gådd mer enn 5000
Ikke lenge siden jeg kjøpte bilen selv.. Har en liten mistanke til turboen
Mon tro om, i verste fall, om 535 turboen passer da?
535d har ana grenrør og 2 turboer.
aha, ja da er det utelokka :P
den soter ganske bra asså... om jeg ligge på cruise opp en bakke i feks 60-80 så ligger det et lite teppe bak den..
Klemmer jeg til er det temmelig mørkt bak der ja... det legger seg sot på bakenden, lykt, bagasjerom osv..
Har du lest av feilkoder?
Har du testet med original programvare?
Turbo defekt er som oftest blå/grå røyk og ikke svart. Svart er som oftest dårlig forstøving eller for mye diesel/ for lite luft.
har ikke lest av koder... men bilen går utmerket, så trur ike det er noe feil med prog. Den uler veldig turboen også. om jeg cruiser sakte og gir litt ekstra bare over en haug eller bakketopp så suser den bra
