E60/61 tråden
noen på Sunnmøre/Møre&Romsdal som kan slette feilkoder på en E60 04 modell?
er snakk om feilmelding på sensor i passasjersete, har kjøpt motstands fix, så hadde vært greit å få dette vekk..
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Har nå fått en hyggelig lyd i/fra turbo i min 2004 530d. Hyler mest ved pådrag fra bunn og opp, og aller mest ved kald motor. Det kommer også eksoslukt inn i kupeen ved rolig kjøring. Noen av dere som har noen ide? Eksosmanifold? Hvor kjøper dere den i så fall? Finnes det noen forbedret utgave av denne?
Har samme problem med eksos inn i kupeen, men bare når jeg starter bilen og den går på tomgang. Merker ikke noe når jeg kjører. Fant et firma i uk via ebay som selger støpejernsmanifold som skal være forbedret. OEM, er det original? Fåes kjøpt hos GS? Noen som vet pris?
Er det mulig å bygge om til å ha angel eyes som lyser skikkelig mye? Jeg tenker på slik som F10 sine som kan brukes som kjørelys. Jeg har en E60 2004 mod pre lci.
Skal du ha LCI lykter foran, å du kode om, bytte ledningsnett, kutte og lodde siden ikke kontaktene passer om hverandre. Mulig det finnes kit, men det er nok endel jobb i det. Husk å søk før du poster ;) ligger flere tråder og svar i denne tråden om samme spm.
Samme gjelder om sterkere ae. Nei slike H.A rings som er på f10 osv. Finnes ikke som ombyggningskit.
Dette er nok fremdeles en hemmelighet hos BMW.
Hei!
Jeg tenkte jeg skulle få fjernet swirl-flapsene på min 525D nå og ser at gs bildeler har to typer blendeplugger. En 22mm og en 33mm, er det noen som vet hvilken jeg skal ha? Bilen er en 06 525D.
OEM er original ja. Hva slags pris var det på de da?
Prisen på støpejernsmanifold fra selger på ebay koster £195,- så kommer frakt til Norge pluss mva! Skal nedover til Italia gjennom Tyskland i høstferien, lurer på om jeg skal dra innom noe sted og evt kjøpe manifold hvis prisen sannsynligvis er en del lavere!
Hei!
Jeg fjernet flapsa, brukte ikke noe blendeplugg, kun bolter med muttere og litt lim.
Merket overhodet ingen forskjell etterpå!
Har samme problem på den vi har her hjemme. På bmw sa di at det var manifolden som var sprekt. Var vist ikke så uvanlig på disse bilene. Far min handlet på ebay som var i støpejern fra england. Trur den er noe mere holdbar en den som sitter der orginalt.
Sikkert samme manifold. Ga han ca samme pris? £195,-
