E60/61 tråden
Kun når det er varmt her også.. Tar gjerne imot tips!!
Jeg demonterte deksel under rattet og sprayet med fett på boks på alle bevegelige deler inkl.tannhjul!
Det er bare å kjøre på samtidig som du kjører rattet opp og ned (ut/inn). Lyden forsvant etter et par dager når sprayfettet hadde fått trenge inn. En annen ting er at mitt ratt ikke går ut og inn, har skiftet bryter men det hjalp ikke.. Forslag?
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Da ser det ut som at det blir bil på meg til helga! :D
hvordan er det forresten og få ettermontert shadowline lister?
eventuelt foliere de?
Tror det er litt problematisk om man ikke er dyktig da p foliere listene.. Vertfall sånn jeg forsto det. Jeg har lyst å prøve å plastidippe listene mine.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 2
Ikke noe problem å foliere. Fikk noen proffe til å gjøre dette, betalte vel rundt 600 kroner. Mitt har holdt fint i to år nå, kun den ene lista det har kommet en liten glipe på. Shadowline koster vel rett i overkant av 6000 kroner mener jeg å huske.
Kunne velge mellom blank sort eller matt sort. Jeg gikk for matt sort siden jeg har matt sorte felger. På en blå bil ville jeg gått for blank sort :)
noen som vet hvor denne lednings skal hen? har vært ute med dashbordet, og montert det igjen nå. denne er over hanskerommet i ventilhullet. men det er da ikke noe å plugge inn i der?
Hanskeromslys?
Postet bilde
Hanskeromslys?
nei, det er en mye tynnere ledning. starta opp igår, fikk ingen feilmeldinger. Så er sikkert ikke så farlig :)
Uten å være sikker syntes jeg det ser ut som kontakten/kabelen til den integrerte lommelykten (for de som har denne). De som ikke har ladestasjonen har et svart blendelokk på venstre side av hanskerommet. Denne kontakten står plugget inn i dette blendelokket dersom bilen ikke har ladestasjon. Plastikklokket/ladestasjonen er lokalisert på venstre side av "skilleveggen" på bildet.
Postet bilde
Nei, det er en annen faktisk :P den er festet i klips sånn at det er helt sikkert at den skal være oppi i høyre hjørne der. og rekker kanskje 10cm etter klipset
ja, kansje jeg skal levere den til noen som kan foliere da, 6000kr for alle listene? er det gs pris eller? har ikke klart og finne delenummer på de heller. blir vel muligens og skaffe orntlige lister etterhvert
skrik ut om noen trenger et dashbord til preface med koppholdere. og nei, det passer ikke til facelift, det har jeg erfart...
Hva var det som ikke passet? Jeg vet om flere som har brukt dashbordene om hverandre uten problem.
Postet bilde
som du ser på bildet, så er den nederste kanten med skruehullene i veien for "luka" som jeg har her. målte på faceliften så er det 2cm større åpning en på preface. Så man må nok ha i preface listverk under cdspillern også om man skal bruke dette. Om ikke jeg husker helt feil så er vell knappene i en linje på preface. Og på. facelift er det 3 i høyden. Man må også ha preface "ramme" som navi osv er festet i.
noen som har tips til sorte nyrer? eller er det ebay som gjelder?
bilde av bilen jeg har handla meg, gleder meg til og hente nå! :D
