E60/61 tråden
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Spørs hvilken biltema batteri det er snakk om her da?
Ville isåfall gått for agm batteriet dems.
Om det er 5ah mer eller noe så tror jeg ikke det er så farlig.. Værre om du setter inn et mindre tror jeg :)
Det må uansett kodes vist man endrer strørrelsen. Spenningsregulatoren må bli endret slik at ikke ladingen blir feil som det vil bli vist man endrer størrelsen på batteriet og et hav av feilmeldinger kommer og bilen oppfører seg som et tivoli på natta.
Skiftet i den vi har. Har kjørt med dette i et halvt år uten problemer :)
Eneste problemet jeg kanskje ser er at batteriet ikke får 100% lading.
Snakker bare om 5 ah over.
Har heller ikke hatt problemer med feilmeldinger eller noe sånt.
Men sku selvfølgelig hatt den inne for koding som du sikkert sier ja :)
Er nok forskjellige symptomer, men batteriets levetid svekkes ganske så mye, og som du sier selv det blir aldri 100% ladet.
Hørt at folk etter en stund har fått problemer med att dato og tid tuller seg. Sentral låsen har også oppført seg rart.
Selv skiftet batteri i min uten koding (gjort det nå da etter jeg fikk utstyr) men det var jo akkurat samme batteri som stod der orginalt.
Typisk vanlig bly batteri har ca. 4års levetid med 100% levering.
Ja det trur jeg på. Ikke værdt å ta sjangsen på om du vil ha lenger levetid på batteriet sikkert.
Men hva er pris på koding?
Ingen aning :P  bare ringe eller gå innon et lokalt verksted som har utstyret å høre.
Takk for svar ang. M-tech støtfanger.. Noen som kun har byttet front fangeren? Vil dette bli stygt? Eller anbefaler dere full body kit? Noe å spare på å kjøpe deler og lakkering i DK?
Skriv hvor du kommer ifra (og i feltet under avatar), og hør her på forumet om noen kan ta jobben for deg(for en liten penge, eller hjelpende hand tilbake?) :-)
Kanskje noen bor i like nærhet av deg :-)
Noen her som vet om en norsk eller en detaljert engelsk diy for bytting av angeleyes pærene??
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Finner mange av de på goolge, men her er en helt grei guide:
Ja har sett på han der. Jaja, skal vell få det til :)
Til info
Dere som bytter batteri, ikke bytt til AGM batteri. I følge Bilia Stenshagen takler ikke E60/E61 disse batteriene godt og vil føre til overbelastning av dynamoen. Hvorfor veit jeg ikke, men ble frarådet å kjøpe AGM og heller gå for standard batteri. PS! All bytte av batterier må programmeres inn for at de skal bli ladet opp riktig.
Såpass ja.. folk sier mye rart.
Men om du settet inn ett med samme størrelse så trenger det vel ikke å kodes eller?
