E60/61 tråden
Takker, tok et kjapt søk, så det ser greit, ut.
Da skal jeg se om jeg får tak i litt passende lim og sette i gang :)
Du kan helt fint lime på plass igjen brakketten med sikaflex eller TEC7 osv.
Ville nok tatt av fangeren så du har skikkelig arbeidsrom. Det er ganske lett jobb i grunn. Søk litt på google, ligger flere diy der ute om hvordan det gjøres.
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
koblet sikkert ikke av batteriet før han begynte han der, siden han fikk så mange feilmeldinger. har vært ute med mitt et par ganger jeg også, men aldri fått feilmeldinger..
Jeg byttet atf olja i går selv. Fungerer utmerket og kassa ble helt ny. Var nesten ubehagelig å ikke kjenne noe som helst fra 0 til 100 km/h hehehe.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
hmm, varme i ratt, det vil jeg ha. har ikke sportratt selv i min, men planen er jo og skaffe dette, må bare finne med varme da :P
hvordan er det forresten og legge opp varme, må man stjele strm fra et annet sted eller ligger det klart til det når man setter på plass den brytern for og styre varmen til rattet?
Jeg antar at det bare er "tenning på" kursen man kobler seg inn på for å ta strøm til varme i rattet. Releet ligger i hanskerommet, men du har strøm helt opp til rattet(horn og alt det der).
Varme trådene i sete mitt er gåent, de i ryggen fungerer og eg tenker dermed å kjøpe nytt til sitteputen.
i følge jæger var dette en grei jobb å gjøre, men en del mikk makk pga sete må ut og hele trekket på sitteputen må byttes..
Men de skulle ha 10 store høvdinger for jobben så eg er på jakt etter brukt eller billigere ett annet sted..
Skal høre med gs og koed, men finnes det flere ?
Noen som vet om noen seriøse bruktforhandlere ?
hvilke seter har du? Skinn / delskinn? sport, komfortstoler osv? du finner sikkert noen brukte her på forumet hvis du spesifiserer litt bedre :)
har leita etter delenummer til shadowline lister nå, men finner bare de nedre under vinduskanten, er det noen som klarer og spore opp delenummer på de i overkant av dørene for meg? blir matt finish.
også prøver jeg og finne m5 bakplate til bakluka, er det noen som har delenummer på denne? fant den på delekatalogen, men selve delenummeret på denne var tatt bort, noen som har dette?
og er det noen som vet hvordan denne skal festes? har kikka litt på bakluka mi for og se hvordan denne eventuelt burde festes uten og bli noe klokere :P
Delenummeret på M5 baklukeinnsatsen finner du ikke dersom du søker på en vanlig modell. Delenummer: 51138030419 ;)
Shadowline:
51337072883 - øvre list, venstre framdør
51337072884 - øvre list, høyre framdør
51357072887 - øvre list, venstre bakdør
51357072888 - øvre list, høyre bakdør
51217207257 - nedre list, venstre framdør
51217207258 - nedre list, høyre framdør
51227135163 - nedre list, venstre bakdør
51227135164 - nedre list, høyre bakdør
Alt ligger i kategori 41 og 51 i ETK.
Shadowline:
flott, da blir de listene bestilt ved første lønning, tusen takk!
koed klarte ikke komme med pris på baklukeinsatsen faktis, så måtte sende mail med forespørsel :P
søkte også på m5 når jeg leita etter denne, men delenummer fra den delen var tatt bort
Gåent batteri på e61'n.. 05 525dat.. Nå er det mange som mener på fjasbokji at d skal være amg et eller annet og det må pc på og masse styr.. Batteriet jeg tok ut var et "BMW"-batteri, (sikkert en annen leverandør??) og satte inn et nytt VARTA.. Bilen starter, ingen feilmeldinger etc.. Alt er som det skal..
Har jeg grunn til bekymring??? Folk snakker om brann, feil forårsaket av annet enn BMW-batteri osv... Så blir jo litt betenkt :P håper noen kan svare !
