E60/61 tråden
Stod syrebatteri i fra før, og det nye er syrebatteri. Det gamle var A90 det nye er A95.. Så da må jeg inn på BMW og kode det? Helsikkes nymotens opplegg! ;)
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Når du er inne på koppholder/flaskeholder, finnes det en som kan plugges på f.eks dockingen eller som passer nedi der? Savner en plass å ha kaffikoppen og/eller brusboksen på turer :)
Hvor får jeg tak i dette?
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 2
Var jo kul den, skulle hatt en slik når eg skal ha sjåfør på bilen min når jeg skal gifte meg :D
De har til e39 ser det ut som;
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-E39-5-SERIES-1996-2003-FRONT-CUP-HOLDER-SKINNY-CAN-INSERT-ADAPTER-OEM-NEW-/350570004853
Tror nok ikke du får tak i slikt som det der uten å lage selv, den der er nok helt sikkert laget sev og skrudd fast i list, dashbord.
Heisan.
Har ein bekjent som har et lite problem med E60 sin.
Nye bremse skiver og klosser. Bilen rister ved rolig nedbremsing.
Kjenner det ikke i rattet. Bremsene fungerer optimalt ved hard
nedbremsing.
Ved en nærmere titt så virker demperene utslitt. Kan dette være årsaken ?
Noen som har hatt noe lignende?
Morten
Heisan.
nedbremsing.
Morten
Kan det være nav`ene?
Om en har kjørt lenge med kast i bremsene, så kan det gå over til nav`ene. En bytter bremsene, men forsatt risting, kan være nav`ene.
Han har kjørt en stund med kast i bremsene ja. Så det kan være du har rett her.
Men ristingen er ikke på samme måte lengre.
