E60/61 tråden
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
:D nei jeg tørr ikke prøve på det selv trur jeg :P
Men er det trøbblete å få satt på ledningen slikt?
Mye jobb for å få ut spillern?
Det er enkelt å få ut spilleren. Du må ta av dashbord listen som sitter klipset på. Videre sitter dekselet til CD-spilleren, klimapanelet og nedre betjeningspanel (setevarme, DSC, PDC etc.) med to skruer og fire klips som skal dras ut. Deretter sitter spilleren skrudd med to- eller fire skruer, avhengig av hva slags versjon du har. Da er det bare å dra ut spilleren og koble av kablene.
Jeg fant ut at det går an å leie en Autologic maskin for 1900,- per mnd. Men om det er noen andre avhengigheter for å få leie vet jeg ikke.
Takk for all hjelp så langt :D. Men Åsen ser man forskjell på di div stereo "pakkene" ?
For jeg har bare en vanlig spiller, uten no cd veksler (i hvertfall som jeg hr sett)
Men har DVD spiller i bagasje rommet med skjermer i nakkestøttene på fram stola.
Veldig enkel jobb egentlig.
Men ja som saltkjelen sier så kan nok de fleste verksteder kode AUX til deg, det er gjort på 5-10min. Du kan spare mye ved å høre på forskjellig plasser ;)
Hei! Fikk opp en feilmelding igår: "4x4 system,DSC, ABS and EBV failure! Vehicle stability reduced. Drive moderatly.". Eg tenkte en abs sensor som er gåen, men kjenner ikkje så godt til denne bilen endå.
Noen som har kjennskap til denne meldingen? :)
Dersom du ikke vil begi deg ut på dette selv må du til et verksted som har diagnoseapparat for BMW. Svært mange bruker et apparat som heter Autologic og denne fungerer til svært mange bilmerker. De fleste verkstedene har som regel denne typen.
Kan svare på at Autologic funker som juling.
GS Skien brukte 1min på å resynce CASen min til DDE, noe som verken Inpa eller Dis fikk til.
Er det mulige å kjøpe en Autologic til hjemmemekk? Fant ingen forhandlere som selger den til privatpersoner. Fant heller ingen pris(sikkert svindyr)
Har en bmw 520d 2008 (e60) facelift å skal bytte AE pærene... Noen som vet hvor de sitter? Har bixenon, å finner ingen plass det er forklart.. prøvd å fådd bytta de pærene lenge nå... å en ting til.. noen som vet hvordan man får hvite lys øyenbryna?
