E60/61 tråden
Nei, du skal av med det runde lokket på en LCI med xenon. Pæren sitter der fjernlys "var før".
Der den "var før" sier jævlig lite. For har ikke peiling på hvor de var før heller xD
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Du har to lokk på lampen din; et rundt og et firkantet (du vet allerede at det er det runde). Fjernlys har på alle BMWer i alle år (og de fleste andre biler) vært i den innerste lykten (derav "der fjernlys var før"). Har du i det hele tatt forsøkt å bytte pæren?
Problemet er at jeg finner ikke flere pærer inni det runde lokket enn fjernlyset, det står en orange svær ting i veien som et skrudd fast med 4-5 torks skruer å flere av de skruene er det umulig å komme til på, lyste med lommelykta igjennom den orange tingen å nedi klarte jeg å se ringene til AE, ikke noe mer.. Er ikke hjemme med bilen atm, pga militæret, så ved første anledning skal jeg prøve å få tatt ett bilde, så får dere se :) evt at dere får tak i ett bilde hvor den sitter på en LCI
Angående lys, hva gjør automodus på den knotten man vrir på? for meg så ser det ut som at den gjør det samme som når xenonlysa er på(posisjon nr. 2 til høyre)
Apropos lyktene på LCI; i den innerste delen er det i min sånn der svinglys, er det det på alle som har dette? Jeg har jo ikke tåkelys, men brukes vanligvis dette til svinglys?
Og en annen ting; tidligere så var det jo normalt at ved bi-xenon så hadde man halogen i tillegg til en klaff som mekanisk justerte nærlyset ved bruk av fjernlys. Har man gått bort i fra dette nå?
Argumentet for den løsningen var at xenonpæren ikke egnet seg til rask justering av nær/fjern.
På LCI så har man DRL når det er lyst, og den setter selv på nærlysene ved behov. I tillegg er svingfunksjonen aktiv om man har den optionen.
Day running light, lyser litt sterkere i ringene enn vanlig om du har den i Auto.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Altså automodus på vår pre-LCI gjør ikke noe spesielt annerledes? Hva er DRL?
Automodus på pre LCI gjør jo slik at nærlys kommer på automatisk ved start.
Når du slår av bilen går nærlys lysene av, mens ae står på som slukkes når du åpner førerdør. Slik er det på min hvertfall. Har DRL funksjon i idrive jeg kan huke av for, men når jeg gjør det så har jeg aldri sett noe forskjell på lys eller noenting :P
Som andre ord vil si at står bryteren i posisjon A da trenger du ikke å røre den i hele tatt når du skal kjøre/forlate bilen ;)
Om den står i posisjon 2 til høyre så trenger jeg heller ikke gjøre noe hehe...
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
