E60/61 tråden
Noen som har kjørt med Gs Concave, Felgpakke 8,5/10x20 ET 15/23 245/35-20 og 285/30-20? Disse skulle passe på min e61, men de subber på innsiden bak og på utsiden forran. Bilen er ikke senket. Har klaga til GS, men ikke fått noen tilbakemelding enda.
har samme pakken med samme dimensjonen med sonar dekk, subber litt forran i en kant som stikk ut framme på frammskjermen (men ikkje bak).
sprakk og en bakfelg uten grunn no so gs trøbler med, so gjenstår å sjå kor servicevenlig dei er( ser dårlig ut so langt)... 5 md gamle felger
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Har ett problem med radion her :P
Før Fikk jeg inn alle mulige slags kanaler jeg aldri har hørt om en gang,
Men her om dagen så skjedde det no trur jeg for nå får jeg omtrent ikke inn en eneste
Kanal.
Sliter til og med og få inn P4 å radio Norge osv uansett hvor jeg er.
Noen som har vært borti detta?
Kanal.
http://bimmers.no/topic/669218-radio-problemer-e61-l%C3%B8st/
Har du sett godt etter bak da? Høres ikke men vises litt på innsida at det har subbet. Fikk respons fra GS før helga. Hørtes egentlig ut som de var positive til og finne en løsning. Jeg tar det som en selvfølge at dette ikke skal subbe så lenge de ikke opplyser om noe annet. Om det subber bare litt holder ikke. Hvis de ikke gir deg en ny felg, burde de vel i det minste selge den for kostpris og dekke kostnaden med og få over dekket da.
Okok, men takk alikevel for raskt svar Saltkjelen!:) Ser ut som det kan bli dyrt og bytte ratt...
Har det meste, men ikke rattvarme. Mener at jeg har lest noe om ettermontering av sånt ratt. Har jo lest hele tråden her. Det er vel ikke helt plug and play hvis man bytter til sånn ratt...?
Kan godt være dårlig batteri, mulig du kan merke noe når du startet motoren? Altså da litt mindre turtall eller noe tregere?
Jeg får diagnose kabel snart, så da får vi se om jeg kan lese av feilkoder.
Iflg. Strandveien ville jeg hatt feilmelding hvis spenninga er for lav. De mener altså at følgefeil grunnet lav spenning ikke kan oppstå uten at feilmelding om selve spenninga kommer frem. Får se om jeg har fått litt mer futt i batteriet etter et døgn på lading. Hvor stort batteri er det plass til i e61? Og hvor høy spennig bør man ha frem i motorrommet?
Tror nok at 110Ah er stort nok. Husk at det skal lades også, ja det tar lenger tid å tømme, det men tar å lenger tid å lade.
Min bil får litt pulserende lys i kupelyset og dørlysene etter oppstart i 10-15 sekunder. Men jeg sjekket spenningen i instrumentpanelet og det var 14,7-14,8 volt stort sett hele tiden.
Du bør nok ha minimum 14,2-14,4 volt.
Ikke sjekka hva som står i nå. Men det er jo en tysk bil, så går nok litt opp i kapasitet. Sjekka strømtrekket på ladinga i sted. Det var ned på 1 Ampere. Ett døgn med lading går jeg ut fra at er nok. Litt usikker på hvilken type batteri jeg går for hvis det viser seg og være modent for bytte. Er det lett og komme til baki der?
Du kan ikke uten videre øke batteristørrelsen eller endre batteritype. Det må programmeres slik at bilen skjønner det. Lav spenning kan gi de utroligste feilmeldinger. Det lå flere dusin forskjellige feilmeldinger på min før jeg byttet batteri.
