E60/61 tråden
ulyder i fra rattstammen.
har altså fått noen skrangle lyder i fra ratt stammen på min bil, er det noen som har erfaringer med liggnende?
plagsomme lyder jeg helst skulle vørt kvitt :/
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Er det en brille holder der håndtak i taket er? Og ser bra ut i tillegg til min bil?
Hvor kjøpe den?
Plagsomt å ikke ha brillene på en god og enkel plass.
y0! Bytta interiørlys på bilen min idag til LED! (E60 facelift 2008) men det lyset "mitt i" i baksetet ville ikke fungere, hva kan være grunnen til det?
Et par "dumme" spørsmål;
-sjekket pæra fungere?
-kommer det spenning til pæra?
-testet gamle pæra?
-sjekket bryter?
Hvordan ulyder? Når du svinger? Når kjører på dumper?
Det lukter brent/svidd innimellom. Kommer kanskje 1 gang i uka når jeg rygger. Lukter som svidd/brent elektronikk/batteri/girkasse/plastikk/gammel clutch. Noen som har noen tanker om hva som begynner å bli omdannet til grunnstoffet carbon(les: kjemisk reaksjon ved brann)??? Ikke spesielt digg lukt når den kommer ut fra ventilasjonsdysene i bilen.
Er det normalt at webasto starter av seg selv når bilen går? Har hørt det først idag (kaldere nå såklart). At det høres ut som webastoen går når jeg stopper bilen. webasto susing fra motorrommet er det hvertfall. Når jeg stopper bilen og låser den er det fremdeles der, stopper etter noen minutter. Er det normalt at den starter av seg selv når det er kaldt ute? har ikke rørt påknappen.
Det er helt normalt at webastoen går samtidig med bilen. Webastoen aktiveres når temperaturen er 6+ eller lavere og den vil stå å gå til den er nedkjølt etter at bilen er stanset. :)
Webastoen har ett rentbrenningsprogram som starter når tenninga går av. Jeg mener det er 3 min som den bruker på å kjøle seg ned og brenne rent glødeplugg og injektor.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
-testet gamle pæra?
-sjekket bryter?
Alt fungerte før æ bytta pæra, så er nåkk ingenting feil, er ikke bryter til det lyset btw, det er det lyset som automatisk skrur seg på når man åpner døra :))
Det er en dørbryter i døra et sted. Men hvis de andre lysene lyser når døra åpnes er det ikke noe feil på bryteren. Måling av motstand i pæra/spenning på sokkel vil vel gi svaret på hva som er feil.
