E60/61 tråden
Åssen har du kobla opp forsterker å slikt da? Fra spiller å slikt?
Brukte du "konverterings boks" (eller hva det heter :P) fra høyttaler kabel til phono kabel ell?
Ingen idé, fikk noen profesjonelle til å gjøre det. Hele jobben tok vel 3-4 timer :)
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Skjønner, får se Ann hva som blir gjort etterhvert :)
Høres ut som noe er løst ja... Men som oftest "kjører ut på veien fra fortauet og svinger til høyre"...Altså når karosseriet flekser..da lager den knekke / klakke lyd fra nedre del av frontruta mot dashen...
Jeg har en liknende lyd fra min e61. Det forekommer i ny og ne. Gjerne som du sier over større humper/dumper og litt hardt nedover.
Jwg og har en sånn lyd, høres ut som en stein som treffer frontruta..
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Strever litt med høyt drivstoff forbruk på e60en min. 520ia. Ryker bra av den også. Olje og andre væsker holder seg bra
Noen forslag?
Hei!
Jeg hadde en sånn irriternde lyd som jeg trodde kom fra dashbordet, den hørtes på dårlig/grov asfalt og jeg holdt på å bli gal. Dunket på dashbordet men uten resultat, det viste seg at det var dekselet under regnsensor/lysensor i frontruta som var lydkilden :) Dunka litt på dette dekselet og lyden min ble borte.  Men lyden hørtes ut som om den kom fra Idrive skjermen eller litt mot passasjersiden.
Kan virke som det er det dekselet som er roten til ulyden min.. Hva gjorde du for å fikse det? Dekselet mitt henger jo, men jeg kan bevege det og er "løst". Kan ikke se jeg får festa det bedre enn hva det er nå?
er det noen som har noen erfaring med v6,1 kittet for lci baklys?
opplever noe flimmring på høyre side og at den nederste strip ikke funker, men om jeg tar uten den midterste av de 3 store pærene på på den lykta som funker lysa helt fint.
denne pæra som jeg tar ut lyser svakt hele tida også. på andre sida lyser denne opp ved bremsing, noe som ikke skjer på høyrse side, så det må være noe feil med modul/ene her
Jeg brukte høynivå til lavnivå-converter når jeg koblet opp sub i E60'n. Måtte ta signal fra sub under stet(noe som var veldig knotete fordi kablene lå i bunn av ledningsnettet. Bør ta ut setet, med mindre de er lett tilgjengelige og du har lange og tynne hender/kirurg og klarer å operere med små tenger  ;-)  Men det gikk greit til slutt å koble opp! Må demontere nesten like mye av plastikk ved dørkarmer som når du strekker kabler fra spiller, så er nok lurest å koble alt bak spilleren, for da slipper du å gjøre samma jæv** oppgaven på begge sider hehe.
ikke fordi jeg har noen erfaring, men har ikke du pre lci? dette kitet V6.1 er for lci biler?
The version for sale is the LCI version V6.1L In the factory cars the LED bars are visually lost when braking. But with the V6.1L the LED bars are always visible even when Braking. This is called Special Brake Effect of Ricky Brake Effect
aner det kan være synderen da isåtilfelle?
Skjønner :P hvor kjøpte du slike bokser?
Kjøpte en på bilstereosjappa. Dem anbefalte http://www.ebay.com/itm/STINGER-HI-LOW-SPEAKER-LINE-LEVEL-CONVERTER-FOR-FACTORY-STEREO-TO-RCA-OUTPUT-/300865023377 Ser at jeg kunne spart endel på å kjøpe den på ebay hehe  :uh:
Jeg kan poste fargekoder på kabler og koblingsskjemaer om du trenger. Må se om jeg finner igjen notatene mine
Det hadde vært helt supert :D
jeg har de modulene som er beregna for ombygging i fra pre lci til lci lys, beklager at jeg glemte og nevne dette
pdc failure feilmelding idag gitt. Er vell en parkeringssensor som er gåen. Er disse vanskelig å bytte? Må vell på diagnose for å finne ut hvilken en som er gåen tenker jeg? Må framfanger/bakfanger av for å bytte disse?
