E60/61 tråden
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Leste litt i instruksjonsboka når jeg hadde litt tid til overs og ventet på noen. Står at biler med bensinmotoren skal ungås å stå på tomgang stille når de skal varme seg opp. De skal heller varmes med kjøring på moderat turtall? Vil bmw selge en ny motor eller er det en spesiell grunn til at den ikke kan stå på tomgang i park for å bli varm?
Har alltid pleid å la den stå på tomgang i 10 min før vi skal dra til/fra hytta. Da er både motor og kupe varm.
Har dere servicehefte eller kun den servicen som ligger i idriven? Fikk beskjed om at det var fullt servicehefte når jeg kjøpte bilen, sku sjekke dette her en dag men fant ingen service hefte..
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Får ikke til å endre forrige post, såg i annonsen nå å der sto det service historikk.
Jeg har. Ville etterlyst det hvis jeg var deg. Skal jo skrives hva som er gjort og stemples hver gang.
Jepp er akuratt det. Var jo verdens dummeste som ikke sjekket etter det når jeg kjøpte bilen, i mars.... Men får ta en tlf på mandag.
Delete
Prøver å skjule denne doble posten(ny og oppdatert under) , men vist vanskelig ifra mobilen og tregt mobil nettverk.:-(
Har visst kjøpt feil ryggelys pærer, for dem jeg kjøpte er for store.
Slik går det når trigger happy eBay kjøper sitter offshore og har det travelt med å få bedre ryggelys....
Dem jeg har på bilen er
De jeg har kjøpt er
2x 10W 7440 T20 CREE R5 & 12 5050 SMD LED Turn Reverse Tail Signal Light Bulbs
http://m.ebay.com/itm/171123797308?nav=SEARCH&sbk=1
Noen som vet hvilke rygge lys pærer heter på min bil?
Hva er maks effekt / mest ryggelys ifra?
Og hva kan jeg bruke dem pærene jeg har kjøpt til?
Det der står det i alle instruksjonsbøker. Iallefall de jeg har lest.
Er hovedsaklig fordi at motoren fungerer mer ideelt med litt turtall, og ikke bare 1000rpm, mtp oljetrykk og smøring til en kald motor feks.
Er det mulig å koble stereo på m-Ask spillern eller er det bare å bytte speller med en gang? :P kan ikke si at org stereo er noe å skryte av :P
Spillern din er nok ikke så hakkanes gæli. Forsterker og høyttalere er det værre med. Folk flest beholder spiller og oppgraderer forsterker/høyttalere. Kan bytte ut spillern men ettermarkedsspiller ser forholdsvis jalla ut i mine øyne. Om det skulle bli behov for noen form for software-oppgradering av bilen din så MÅ original spiller være koplet til. Men det er antagelig ikke stor sjans for at du noengang vil trenge SW-oppdatering på en "gammel" E61.
Skjønner. Det beste hadde vært greit å sluppet å bytte til uorg spiller for som du sier det ser nok jalla ut :P men åssen ere det å koble forsterker å slikt da?
Hvor enkelt det er å oppgradere kommer ann på hvilken stereo-pakke du har. Jeg tipper at du enten har standard eller opsjonen 676 HiFi.
Du kan finne ut hva du har om du har utstyrslista for bilen. Eventuelt se i bilen om du har diskanter i dørene forran, montert i "vindu-ramma" oppe ved speila. Er det ikke diskanter der så har du standard stereo. Har du diskanter så er det 676 HiFi (eller 677 HiFi Pro/Harman Kardon, men dette er tvilsomt siden du er veldig missfornøyd med lyden ;) )
