E60/61 tråden
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
blir bra det!
Det er adaptere laget av en som heter Bruce Miranda. Skal være bra saker.
Det krever en hel del jobb å montere, du må trekke nye ledninger inn i bakluka, som betyr at den må plukkes i biter, samt at du må opp under innertaket.
Kjørecomputeren nulles ut med ujevne mellomrom på min E61-2007. Må stadig vekk stille inn klokka på nytt. Noen som vet noe om det?
noen som har opplevd nykking på e60? Jeg får nykking på ca 2300 rpm. Opplever også merkelig høy turbo susing... er det noen slanger som bør sjekkes? ellers går bilen bra... mente først det var dtc som tullet, men det er det ikke. 2006 525D
Noen som vet om dette er verdt pengene?
Og funker det uten feil?
LED Baklykter facelift E61
Da er et slikt lykte-sett bestilt.. Blir spennende å se hvordan d blir.. :)
Spennende :) Hold oss oppdatert, gjerne med noen monteringsbilder. Vurderer å kjøpe samme settet selv.
Fant en luft slange som var hoppet av. Merkelig at den bare er tred på uten klemme:/ Må innrømme at det er ikke mye jeg forstår hva er hva i motorrommet på denne bilen, og jeg har skruet mye bil gjennom årene...
blir bra det!
Okey.. har egentlig forstått det på selger at det kun var plugg and play.. Men mye mulig det trengs litt demont av bakluke og div ja..
Evt noen som har gjort det, el evt har prosedyre me å demont deksel og ledninger?
Det er jeg som lagde den DIY`en så bare spør i PM eller her hvis jeg kan hjelpe på noe vis. Er en del arbeid, men vær litt tålmodig så går det helt fint. Lykke til.
Silktlys:
Hvordan løsne for å bytte pære uten å ødelegge?
