E60/61 tråden
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Vurderer kjøp at Vertini-felger i 20".
Skal evt ha 8,5" og 10" bredde med 245 og 285 dekk.
Men da er sp.målet mitt:
Hvilket innpress "ET" må jeg ha får å få den rette fyllinga av hjulbuen, uten at det subber noen plass??
Disse er opp til vurdering. :)
Hennessey
Savari
Her er min gammle 525DA med vertini hennessey felger 285,25,20 bak og 255,30,20 foran
hmm...bilen til en kompis av meg, e61 525D har blitt chippet....de kobla til pc, trykka på noen taster....og ifølge tuneren skal bilen nå ha ca 220hk og 500nm..hmm...Er en 2005 model...177hk originalt...vet ikke helt om trimme-tallene stemmer...men fyfaen som den bilen drar etter oppgraderingen...Tror de kaller seg SpeedService...
Min bil er ikke trimmet, og jeg vet ikke om jeg kommer til å gjøre det heller. Jeg er enig i at man ikke skal bruke hva som helst eller hvem som helst. På en bil som fortsatt har nybilgaranti ville jeg brukt en løsning fra BMW selv slik at garantien fortsatt gjelder. Etter garantiutløp er det kansje en annen sak, men se for deg at man får noen feil på bilen så risikerer man at det blir komplisert å finne ut av det og man kan havne i en situasjon der verkstedet skylder på tuningselskapet og omvendt. Skal man likevel bruke andre enn de som forhandleren leverer så har jeg hørt mye positivt om ESS Tuning. Noen andre ville jeg ikke vurdert.
Hvor mye senk DR_XX? Trangt i hjulbuen bak?
Langt i fra trangt bak hvis du ser nærmere på bildene. Tipper den er senket 15mm eller kanskje ikke senket i det hele tatt.
Da er det ikke noe stress. Skru til det ligger helt nedpå så blir det perfekt! :)
Har bestilt 50mm til front selv. Håper det blir riktig stuk.
Noen som vet om det går ant og montere adaptive(svinger med rattet) kjørelys på en E61 som ikke har dette orginalt??
Ser gs bildeler selger adaptive kjørelys, er dette med sving funksjonene??
Ulyd rattstamme.
Jeg har kjøpt meg en E61 525tds touring - 05 modell. Har til tider ulyd fra rattstammen når jeg svinger på rattet. Akkurat som noe som "gnurer".
Har samme symptom.
Bavaria mente det var tannstag som må byttes. Vår skal byttes neste mnd..
Ulyd rattstamme.
Har samme symptom.
Har hatt akkurat det samme på to E61 + en kamerat av meg har hatt symptomene på sin E60. Ved å sprute litt 565 (eller annen verktøy på boks) i mellomrommet rett bak rattet (mellom ratt og plastdeksel inn mot dashbordet) så kan ulyden forsvinne. Har i alle fall funka begge gangene for meg og min kamerat sin bil.
Nok et eksempel på at Bavaria er banditter!! For dette vet de utmerket godt!! De skal kun ha tusenlappene dine de griske og inkompetente mekanikerne der.
