E60/61 tråden
sikringslisten står bak på bagasjeromslokket.. under der med varseltrekanten:)
Er du sikker på det gjelder min e61?
Kan legge til at hverken fjernlås eller skiltlys virker.. Leste om noen andre som hadde dette problemet, og at det da var brudd i ledning ved bakluke..
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
der var eg litt rask.. tenkte på sedan eg nå.. står d muligens i høyre side ved batteriet?
Sjekk hanskerommet ditt. Bak en luke inni der.
Takk.
Du vet ikke hvilket nr det er?
Gjetter jeg riktig er vel det skrevet på tysk..
Usikker på om det er samme nummer på e60 som min 61, men det tar deg 3 minutt å sjekke alle.
Jeg har E61 =)
Er det bare å nappe ut å prøve?
Kan nevne at turtallet begynner å bli ugjevnt på tomgang nå :x
For å innsnevre søket, hva amp ligger de sikringene på?
Innsnevre søket? Er jo ikke 15000stk du må sjekke. Det tar deg som sagt 3 min. :-)
Alle i hanskerommet fungerer iallefall.
Må vel fortsette med å sjekke de bak...?
bremseklosser tror jeg ikke man kan nulle ved bruk av triptellerknappen, men de fleste andre serviceindikatorer kan nullstilles ved bruk av denne.
