E60/61 tråden
Jeg har et multifunksjonsratt hvor ingen av knappene fungerer. Telefon/Volum osv.
Kan det være en sikring? Eller noe på en meny? Tips ?
ps. Bilen er nylig importert og jeg er første eier i Norge om dette har noe å si. Den var slik når jeg kjøpte den.
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Hei!
Jeg lurer på hva Innpress på e60 er?....har funnet noen felger med et15 og lurer på om disse vil passe på min bil?..
Mvh.
Det er vel ET20 så lenge det ikke er 4hjulstrekk.
Jeg kjører ET 22 foran og ET14 bak med henholdsvis 245/35-19 og 275/30-19 her: (på en E61 riktignok)
Heisann.
På min 2004 e60 530d har computer-knappen sluttet å virke. Får ikkje skifte mellom gjennomsnitt-forbruk, antall km til diesel fylling, osv. I det lille displayet som er mellom speedmeteret og turtelleren, og knappen er til venstre for rattet på der man kobler inn cruise-controllen. Får altså ikkje skifte mellom de ulike "computer-målingene".
Dette skjedde etter at eg spilte musikk i bilen, og gløymte å sløkke så batteriet tappet seg heilt ut og måtte lade det opp igjen. Da ble alt "reset", og måtte stille inn klokke, dato osv.
hjelp?
fælt så mange problemer e60/e61 har...rare saker...
Har vel lit med antallet bile å gjøre...
Men jeg er enig at det virker dessverre som endel feil... =(
Du må nok bare gå inn i iDrive'en og programmere knappene dine...?
Vel, jeg prøvde det. Jeg er ikke noen ekspert på iDrive, men de eneste knappene jeg fant ut at jeg kan programmere er de to der som ikke er så viktig. Den ruteren osv. Ikke Volum/skift sang/svare telefon, det er disse jeg ønsker å bruke.
Jeg leste på et amerikansk forum om en kar som hadde samme problemet. Han resettet iDrive ved å holde inn et par knapper i 30 sek, og da funket det.
Men han holdt inne CD, DVD og volumknappen. Jeg har ikke noe DVDknapp... Tips til hvordan jeg kan gjøre det samme ?
Hørtes veldig tvilsomt ut egentlig..
Er rattet ettermontert?
Hei!
Mvh.
Kanskje litt OT, men hva heter disse felgene? Dette er originale BMW felger regner jeg med..? :)
Er det noen som vet om det går an og ettermontere Cruise control på en 3.0 525dat 2007mod? Det er laget svekking hvor hendelen skal stå (plate). Han som kjøpte bilen ny må ha hatt mye mot cruise kontroll for bilen har stort sett alt ellers. Trodde nesten dette var standard utstyr.. Har hørt om at det kan ettermonteres og strekkes ledninger frem til en kontrollboks..? Noen av dere eksperter som vet om dette er en enkel affære eller om det i det heletatt er "mulig"? Eventuelt- finnes det kit til dette?
Hei!
Mvh.
img]http://i236.photobucket.com/albums/ff21/Egil_01/DSC_0400.jpg[/img
tror de heter Sternspeiche 128, det er i alle fall orginal felg.
Lettmetallfelg, støpt, 21 tommer. 10J x 21 foran, 11,5J x 21 bak. Enkelt hjul, uten dekk. Für Fahrzeuge mit Luftfederung.
Se bmw.no og tilbehørskonfigurator og x5 felger 21"
Disse felgene, type 128, finnes i 19" og 21" i diverse bredder og innpress til forskjellige BMWer, men det må vel være 19" på den e61'en. :wink:
5er E60: 8x19 245/35R19 ET20 og 9,5x19 275/30R19 ET32
fra 03/04 8,5x19 245/35R19 ET18 og 9,5x19 275/30R19 ET32
7er E65: 9x21 245/35R21 ET24 og 10x21 285/30R21 ET24
X3 E83: 8,5x19 235/45R19 ET46 og 9x19 255/40R19 ET51
X5 E70: 10x21 285/35R21 ET40 og 11,5x21 325/30R21 ET42
X6 E71: 10x21 285/35R21 ET40 og 11,5x21 325/30R21 ET38
