E60/61 tråden
Det så jo faktisk veldig bra ut på avstand hvertfall :)
Har du forresten e60 komfortstoler i den e39'en?
Ja, det er også innmari bra. Om det blir værre etterhvert legger jeg isåfall på nytt igjen. Nei, er E39 komfortstoler, men med E60 nakkestøtter :-)
Ahhh, skjønner :)
Forresten noen som vet om rimelige og greie xenon kit til grøftelys?
Eller hvilke type pærer er det snakk om?
Alle sånne xenon kit er vel universale sålenge pæretypen er rett tror jeg..
http://www.vvme.com selger gode xenonkit:) veldig fornøyd med de selv om det er billigt. Ja du må kjøpe *Single Beam HID Conversion Kit* da som det heter med samme pæresokkel som du har i lykten.
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Vil du virkelig ettermontere sånn kinadrit i den nye bilen din??? Det er faktisk det alt sammen :) Ikke er det lov heller..
det må no være årets spøk. :applause:
Jeg monterte det i grøftelysene på en e46 coupe jeg hadde en gang og synes det ble veldig fint.
Men selvfølgelig er jeg ikke interresert i det hvis det blir feilmeldinger på check control.
Ble ikke det på e46'n hvertfall
Takk for hjelp reef89 :)
det blir fint med hvitt lys i grøftelysene enn det gammle gule. Men du får feil melding på check controllen på BMWer etter 04, da må du kjøpe disse:
http://www.dybvik-trading.no/product.asp?p=4684
Jeg synes også det blir veldig fint, ikke noe å si på det. Men du får et helt feil lysbilde og ved bruk når det er mørkt (spesielt ved våt asfalt) så blender det en del.
Er det noen som har buissness navi dvd 2006/05/06 som kan sette dvn`n inn i dvd rommen på pc`n og ta en print screen av hva dvd`n heter nøyaktig?
Så at innerst i hanskerommet var det noe som lignet litt på bilnøkkel som satt inne i et hylster, hva er dette?
Har kjøpt meg Mtech frontfanger til min 2004 530D E60. Den skal lakkes snart, og deretter var det å få av den originale frontfangeren og ta på den nye.
Men, er usikker på om eg skal gjere dette selv. Bilen er stappa med ekstrautstyr, og har pdc - så det kan kanskje bli for avansert? :!:
Er det noen som har ein DIY / forklaring ? :shock:
Tusen takk for svar!
Hva legger du i stappa med utstyr? Er det nightvision og avstandskontroll?
Det er veldig rett frem. Skruer i bakkant, skruer nedenfra og opp i fronten. Skruer opp innenfor innerskjerm. PDC er bare en kontakt på høyre side som skal av så kommer fangeren av :) Sensorene flytter du bare videre til nye fangeren.
Husk å bytte "skumgummien" bak fangeren. Regner med du fikk med alle dekslene hvis du har lyktespyler samt til tauekrokhullet.
Dynamic drive, active steering, pdc, adaptiv køyrelys, punkteringsvarsling ++. Men rekner med eg ikkje berører dette ved skifting av frontfangeren? Redd for å ødelegge noe [-o<
Hehe, ok. Godt å høyre det er ganske rett frem. Ja trur det er med alle deksler, er iallefall beskrive det på gsbildeler. :)
Trenger ikkje ut med frontlyktene, eller? Grillen må vel selvsagt ut.
Bytte skumgummien? Kan eg ikkje bruke den som allerede er der? Om ikkje, kor får eg tak i ny? Greit nok å trykke inni 'vanlig' skumgummi, og kutte til slik at det ligger noelunde likt som den som var der før?
