E60/61 tråden
Du blir nok anbefalt forskjellig i forhold til hvilken dør du går inn.. :)
det er greit,men det sier seg selv at små smale hjul er best på vinterføre!!
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Er det noen som har trekt ledninger fra motorrommet og inn til cupeen? regner med det ikke er så enkelt, men slipper vel og borrehull selv? tips?:)
Du må gå inn via boksen med motorstyring å div dill å dall på høyre side av bilen.ganske så enkelt egentlig :D
noen som vet hvordan man får løs "pinnen" på dørlåsen inne i bilen?? skal bytte låse pinner til noen litt finere.
er det bare og skrue di av eller? har prøvd men har ikke turt og ta så hardt i.
Har du noe bilde av de som er finere?? Regner med det ikke er noen blanke slangehoder med røde øyne?
der traff du mitt på;) må stå i stil med den nye girspaken som er formet som en cobra slange i chrom og med lysende øyne;) haha..
nei er m-tech låsepinner fra gs bildeler.
M-tech låsepinner?
M-tech låsepinner?
M-tech emblem på di..
:) bilde?
ligger på gsbilder sin side..
men fortsatt ingen som vet hvordan man demonterer di orginale?
Jeg trodde disse "M-tech"ene var til å tra utenpå de originale? I verste fall må du nok av med dørsidene dersom de skal demonteres.
var det jeg og trudde, men hullet i di nye låsepinnen er mindre enn diameteren på di orginale.
får forske litt på det;)
Hvis det er de jeg finner på gs så ville jeg aldri satt de på... vet ikke hvor langt ned de går, men det er en grunn til at låsepinner ikke lenger har "hode". Mye lettere å få opp bilen for primitive tjuver med disse montert. Ikke synes jeg de ser spesielt bra ut i en så ny bil heller. Blir litt Biltema styling...
  • 3 weeks later...
Lurer på om noen vet hvor mye mer m skjørt bygger enn orginale? vet at m skjørtene går litt utover men tenkte nedover :) Har kjøpt meg m front så lurte på om dette blir seende bra eller merkeli ut :)
De er ikke lavere men synet vil ha de til å være lavere pga de bygger utover og linjene fra framfangeren ikke fortsetter i skjørtene.
Anbefaler jo å bytte hele kittet. Komplett fra BMW forhandler i tyskland koster 890 euro + frakt og inkluderer absolutt alt og litt til. Til og med tåkelys+++
Dynamic drive, active steering, pdc, adaptiv køyrelys, punkteringsvarsling ++. Men rekner med eg ikkje berører dette ved skifting av frontfangeren? Redd for å ødelegge noe [-o<
Hehe, ok. Godt å høyre det er ganske rett frem. Ja trur det er med alle deksler, er iallefall beskrive det på gsbildeler. :)
Trenger ikkje ut med frontlyktene, eller? Grillen må vel selvsagt ut.
Bytte skumgummien? Kan eg ikkje bruke den som allerede er der? Om ikkje, kor får eg tak i ny? Greit nok å trykke inni 'vanlig' skumgummi, og kutte til slik at det ligger noelunde likt som den som var der før?
Grillen er vel det eneste som må gjenvinnes når du bytter den fangeren.
Men noe jeg fant ut at var litt køddent var festene på sidene mot skjermen. Der skrur du ut 3 skruer, 2x8mm og 1x10mm. Skru den plastbiten fast med en gang den er ute med de 2x8mm. Fangeren klipses da på plass igjen senere og sikres med den siste og nærmeste 10mm.
Litt funky det der men den plastbiten følger noen ganger med gamle-fangeren ut men er klin umulig å montere fanger med den på fangeren, den må stå på bilen ved montering
