E60/61 tråden
Det er bare å bytte batteriet, så reiser du innom og får en programmering... ikke værre enn det. Programmerer du ikke kan du være så uheldig at det ikke blir ladet opp skikkelig..
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Ps; var på verksted idag og fikk testet og målt batteriet skikkelig. Det var 100% i orden. Ingen døde celler. Og testet om bilen ladet batteriet, det gjorden den 100% også. Så det var ikkje mye vits i å bytte batteriet, meinte dei.
Hmmmm :wae:
Jeg hadde akurat samme problem som deg. Byttet batteriet og problemet løst.
Bilen min er 2006 modell så det er relativt dårlig levetid på et batteri.
Det verkstedet du har vært på tipper jeg tar feil. De har målt og sett rett etter du har kjørt/ladet batteriet og finner ikke noe problem.
Hvis batteriet ditt er fra 2004 så hadde jeg uanset byttet det. Så finner du jo ut om det er problemet.
Ok, ja det kan vere. Eg ladet batteriet til topps inatt, så... Men det var ingen celler som var døde, sa dei.
Såg også at batteriet som står i er 110ah, og originalt BMW batteri.
Skal ringe og bestille nytt nå. Verkstadet hadde eit 100ah batteri, og meinte det var ok. Men bør vel gå for 110ah siden det er det som står i nå? :)
Det betyr nok ikke så veldig mye, men kan være greit med 110Ah, det tåler mer bruk, men som sagt krever tilsvarende lengere tid for å bli toppladet!
hender det dukker opp en gul bil med pil opp og ned i displayet mitt. Høydekontroll ell lignende.
Regner med at det er nivåreguleringen.
Mener jeg leste noe om det her en plass men fant det ikke igjen. Noe med en slange som hender sprekker? Det er litt kjipt om den kompressoren går føyken for den er dyr..
Er denne også sammenkoblet med lysmodulen? For det var etter at jeg byttet den at jeg merket mye til at nivåreguleringen jobbet mye og nå etter enda ett par uker har jeg sett den varsellampa ett par ganger..
Anybody help me please before its to late? :)
Jeg ville reist innom et BMW verksted og bedt dem plugge i maskina si. Da ser de med en gang hva grunnen til dette er. Om den jobber mye så går det hardt utover kompressoren din! Utifra det du skriver så vet du nok at den koster litt :)
Er det noen som vet om dørtrekket må av for at pyntelistene kan taes av? samme med bryterpanelet på sjåførside. får di ikke av, har ikke lyst å knekke noe heller. :)
du må vippe ut der det står "airbag", der er det en skrue. Ellers er det en i fremkant av trekker, ellers bare klips, men ja, det må av.. Ikke riv og røsk for mye for det skal ikke mye til bare alt som må løsnes, er løsnet..
Takk for svar HMSW, skal be de ta en titt asap. Mener jeg leste her en plass at den var linket til lymodulen, og den er byttet..
Setespørsmål:
Lurer på å importere ein 520dat m-sport 2008mod.
Denne har sportseter, ikkje noko utstyr ellers på setene (kun varme)
- er disse setene elektriske?
- korsryggstøtte, er det standard?
Noen som vet?
Har en E61 2008 mod, hvor jeg nå har skiftet bremseklosser forran. Skiftet de etter at lyset på dashbordet kom på, altså bremseklossføleren er nå skiftet.
Men mitt problem er følgende:
For å få bort feilmeldingen på dashbordet har jeg lest en plass her i forumet at man skal sette på tenningen, så holde inn tripptellerknappen, da skal det bare være å slette de servicemeldingene man ønsker. Har kommet meg helt til der alle meldingene kommer opp, men de er ikke gode å forstå seg på.
Det er jo bare en masse koder, datoer og tall, hvilken av disse skal slettes for å fjerne bremsefeilmeldingen????? Hjelp!!!
For å informere dere så starter nå bilen hver dag, til og med i minusgrader under -20. Hjalp å bytte batteri, ja :)
Er det noen som vet hvor jeg finner en mal til hvor jeg skal klistre originalt klistremerke på bakluka til en e61?
Gjelder en 06 535d hvis det har noe å si...
