E60/61 tråden
På omluft eller resirkulerings knappen i bilen kan eg trykke 2 ganger og ett lys forflytter seg. Eg verken hører eller merker noen forskjell.
Noen som vet hva som er forskjellen ?
Den knappen skal du bare bruke i lange tunneler eller steder det lukter drit. Fordi den stenger for ny utvendig luft og bare resirkulerer den du har i cabinen og det kan være ulempe for folk med astma eller pusteproblemer.
Men uansett trykker du og glemmer den så går den av av seg selv etter en stund.
Trykker du en gang stenger du for ny utvendig luft (som er greit i en lang tunell med mye eksos)
Trykker du så lyset flytter seg til A. så stenger den for ut luft automatisk for eks. vist du kjører inn i en tunnel og bilen "lukter" eksosen.
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Fikk montert meg Dension Icon Drive her om dagen. Installeringen var enkel.
Hadde en del problemer med kabler og plass bak Dvd/navigasjons  enheten.
Men fikk endelig plass til alt. Var litt redd for fiberkablene :)
Her er en liten filmsnutt hvordan det ser ut på skjermen.
http://www.dension.com/node/2424
Hva er forskjellen på dette og den du hadde før?
Det er en del forskjell. Kan prøve å oppsumere litt her:
Dension gateway 500s.
Spiller musikk fra USB eller iphone/ipod
Finnes i bluetooth utgave også, men det var ikke min.
Styrer alt fra Idrive knappen.
Den simulerer en CD veksler, så interface viser bare tekst.
(Tekst på sangene)
Dension Icon Drive.
Spiller musikk fra bare Iphone/ipod (må være touch ipod) og ikke Usb.
Denne har bluetooth, men jeg bruker orginal bluetooth.
Bluetooth viser i tillegg til navn på person som ringer også bildet
som din iphone. <-- Bare iphone og ikke android desverre.
Styrer alt fra Idrive.
Denne simulerer TV modul.
Dette gjør at interfacen blir litt bedre enn Gateway 500. Viser album bilder
på hver av sangene du spiller på din iphone/ipod.
Du kan se film,youtube, Netflix +++ via Iphonen.
Det finnes og en extra video input på denne som du kan koble til dvd spiller, camera +++
Bare fantasien som stopper deg. Det er denne som er hovedårsaken til at jeg kjøpte uniten.
Denne skal jeg bruke til å speile min android enhet på skjermen.
Jeg er usikker på om jeg har nevnt alt her nå. Men det er hvertfall noe av forskjellene.
Du kan jo også lese litt om begge på Dension.com
Edit.
Glemte en liten ting. Gateway 500 er litt enklere å montere enn Icon Drive da det er mindre deler som må demonteres.
Gateway trenger du bare å komme til cd veksleren. Icon drive så trenger du å ta ut Navi enheten for å koble litt bak den.
Mener også å huske at Icon drive ikke støtter annet enn 8.8" proff skjermen med nyeste software. (Grå skjerm). Men
dette er jeg ikke sikker på.
Dvs mer eller mindre så fungerer denne nesten bare på iPhone / itoutch?
Slik jeg har forstått det tidligere er at Dension 500s funker på hvilken som helst smarttelefon?
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Jepp du må ha en av delene for å spille musikk ja, desverre. For dere som hater I ting så er det vel
andre uniter som smaker bedre. Som f. eks Dynavin eller lignende. CIC har jeg ingen erfaring med.
Men disse unitene har jo da en helt annen kost pris.
Det spørs hva du mener med dette.
Gateway 500s BT støtter A2DP fra alle telefoner. Du kan også ha handsfree fra alle.
Gatway Icon drive støtter ikke A2DP, men hansfri virker på alle telefoner, Men interfacen
blir bedre med Iphone for dere som bruker Icon drive bluetoothen.
Alt i alt så er denne uniten bygget opp for iphone/ipod som blir beskrevet over her. Det blir
iphonen eller ipod som er pc-en i bilen.
Jeg kommer til å bruke denne til å speile min galaxy S3 slik at jeg kan bruke denne til navi,
film eller det jeg skulle ønske. Bakdelen er at jeg må navigere via S3-en. Noe som går fint for min del.
Hehe ble litt mye fagspråk her må, men tenkte at det går vell å spille musikk via f.eks Android også?
Hehe sorry.
A2DP betyr du kan streame musikk via bluetooth fra telefon til spilleren.
Hvis det er Icon Drive du spør om, så er egentlig svaret på ditt spørsmål nei.
Men som du ser over her, så er muligheten der vist du ønsker.
Men Icon Drive er bygget for Iphone/Ipod alene desverre. Og ikke Android.
Okei da er vi enig :P ser du skriver at 500s støtter A2DP fra alle telefonen, tror jeg må skaffe meg en sånn, meget kjipt å bruke FM sender :/
Husk å kjøp 500s BT versjon og ikke 500s.
Du bør også lese deg litt opp før du handler da det kan være nødvendig med coding.
Jeg er selfølgelig behjelpelig på PM vist du trenger svar på noe.
Dette er den billigste jeg har funnet i Norge som selger Dension.
http://www.acb.no/Details.asp?ProductID=2969
Husk at det også finnes 2 versjoner. En som du må koble til i tillegg til din Cd veksler.
Og en annen du kobler opp istedenfor Cd veksler.
Jepp, var det jeg såg litt på, for sjekket ut mulighetene for dette i vår og da fant jeg ut at jeg trengte 500bt.
Nei, må ha en sånn til sommeren ja :-) Sender pm når den tid kommer!
Takk for kjempe svar.
Men sitter det en sensor som "lukter" da og eventuellt vet du hvor den sitter ?
