E60/61 tråden
Viss den ligger stabilt på 81 grader etter 10-15 min i kaldt klima, må det sies å være ganske bra. Jeg liker å sjekke at temperaturen ligger stabilt rundt 85 grader på lengre kjøreturer i motor/landeveis hastighet og med normal belastning.
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Låg vell kanskje på 79 når jeg kom hjem så steig den til 81 etter litt gange på tomgang. Skal teste på en litt lengre kjøretur imorgen. Di strekene på høyre siden av turtelleren går ned til 8 stk, mener å ha hørt at det var sånn det sku ver på diesel?
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Mener å huske at jeg har 3 streker der når bilen har "normal" drifts temperatur. Tror ikke den temperaturviseren skiller på 75 og 90 grader, noe som gjør den litt villedende.
Åja såpass ja, da bør jeg vell kanskje sjekke litt mer opp i det..
Du fikk kjølevæske temperatur på rundt 80 grader ganske fort. Så viss bilen startet kald hadde jeg ikke trodd du hadde et problem. Bare bruk den skjulte menyen og hold et øye med tempen fremover. Her er en tråd som gir en del tips og holdepunkter: http://bimmers.no/topic/750211-e61-530d-hvor-varm-er-din/
Kjørte 8km nå, tempen var 60 grader når jeg parkerte. Får ta diagnose neste uke å sjekke litt.
Har nå kjørt 3.3mil og gjennom en 8km undersjøisk tunell, i tunnellen steg tempen til 79 grader når jeg nesten var på toppen, nå når eg kom frem var tempen bare 65 grader.. Har kjørt i 90km/t hele veien.. Da er det vertfall noe som er galt..
