E60/61 tråden
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Noen som har en ide om koffør æ ikke får kald luft i bilen når jeg har satt på 18 grader på både førerside å passasjer side, står på auto å den snøkrystal.
MEN når jeg trykker på max så får jeg kald luft men da går den over på å kun sirkulere luft i coupeen å med en gang jeg trykker på auto igjen så blåser den varm luft..
Noen som har noe ide om ka som kan være feil ?
Bilen er en 2005, 530, E61.
Gå inn på Climate i iDriven å sjekk om den står på varm eller kald der
Sent fra min GT-I9505 via Tapatalk
Er en mulighet vertfall, tror min står på den hvite streken mellom rød og blå nå :-)
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Prøvde det, ble litt kaldere men ikke nokk til at det blir kaldt i bilen.. skal prøve å fylle på ny gass :)
Har et problem til.. heldigvis har jeg kjøpt oss forhandler så betaler ingenting :D
Ser et motoren lekker olje ved innsuget, etter litt googling så har jeg funnet ut at det er standard på 530..
men, har også lekkasje på venstre siden av motoren (når du står forran bilen) det har rent ned på motorfeste og det drøppet en dråpe fra bunnpanna på motoren..
Er det turbo det lekker fra da eller er det noe annet de motorne er kjent for ?
River meg i håret nå folkens da det nærmer seg sommer og jeg sliter med en ufattelig irriterende dunke lyd når passasjer dør "smelles" igjen, mest den døren. Det kommer en slags metall lyd, akkurat som om du slår ett metall rør i asfalten. Etter litt sjekk så kommer dette fra midtkonsollen under vifte rillene bak. Har ikke hvert under bilen (ennå)
Og det rare, dette skjer KUN på varme soldager som vi i dag hadde imponerende 21C og sol. Er det noen som har slitt med dette eller har tips til hva jeg kan sjekke?
Til dere som sliter med  knirking fra dører/interiør da har jeg ENDELIG løst mitt problem! nå er det helt stille og føles som ny bil!
Gjorde det for noen uker siden og det er fremdeles helt stilt.
Smør alle gummilister inn med 100% ren vaselin. Gul boks som kan kjøpes overalt.
siden disse lydene kommer på varme sommerdageg, har du takluka og står takluka di i tilt når dissa lyda kommer?
Har luke ja og den står som oftest på tilt ja. Kan det ha noe å si? Husker ikke nå om det kommer lyder når den er igjen, men ihvertfall i dag og da var den på tilt.
på min bil har jeg hatt denne lyden i lengre tid, uten at jeg helt har funnet ut hva det er, men den blir borte om jeg lukker takluka!
prøv og dunke i taktrekket ditt i forkant av takluka når den står i til og se om det kommer derfra hos deg å?
(helt tilfelldig at jeg fant ut hvor den kom i fra, kjerringa smalt igjen solskyggen og der kom lyden veldig kraftig, hadde selv meninger om at den kom i fra midkonsoll et sted før dette,)
Noen som har vært borti å miste vakkumet på 530d?  Har steinhard bremsepedal og 0 turbotrykk..
håper på det er en slange eller et rør eller noe som er gått, men er det noe svakhet på 530 motorn?
Takk for tipset.
Skulle bli fint vær hele uken nå så har god tid til å sjekke :)
Takk for tipset.
gi meg gjerne tilbakemelding på hva du finne ru tav, mistenker at jeg må ned med taktrekk for og sjekke ut dette
Jepp :)
Nei håper ikke det er så jævlig :o:P
Takk for tipset.
lite tips fra meg og. Når jeg kjøpte e60 min hørte jeg en klirre/metall lyd fra bilen hørtes ut som et løst varmeskjold elns. fikk meg ekstra garanti  på det fra forhandler og prøvde å finne ut av det når jeg kom hjem.
viste seg etter noen dager meg kjøring og dunking at den vindaviseren fra takluken ( flippen som kommer opp når takluken er åpen)
ligger og slår oppi selve takluken. hos meg kom det ved "smelling" av dører (typisk når madammen lukker døren)  og over humper.
klistret på en liten bit av myke siden på borelås og vips var lyden vekke.
lyden og lokasjonen du beskriver stemmer med det jeg opplevde
