E60/61 tråden
Jeg gjør også dette. Har det sortert i perm alt ettersom hva som er service og hva som er "retrofits". Dette ble nye eier av min forrige bil meget glad for. Spilte ingen rolle med servicehefter osv da. (Eller hvertfall i mindre rolle).
Jeg er ihvertfall av den oppfatning at kvitteringer med dato og kilometer på er vel så mye verdt, om bilen ellers ser bra ut.
Men det kan godt hende at det ikke er mange av oss.
Uansett så har ikke jeg tenkt å ta bilen min på service hos BMW. Jeg skal ordne alt selv og spare på kvitteringer, merke de med dato for utskifte og kilometer. Sette de i en perm i kronologisk rekkefølge.
Dette tror jeg, som sagt er godt nok for de fleste.
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Lite problem...
Demonterte av innsuget på min e61 520d M47N2, og klarte å miste 2 av de gummipakningene som er er merket med gule sirklene (lånte et bilde av en her på forumet). Resten av dem satt heldigvis fast. Anser da dem som tapt da begge falt ned under motoren ett eller annet sted. Orker rett og slett ikke å demontere plasten under for å finne dem.
Jeg har nå sjekket GS sin varekatalog, og finner ikke delene / varenummeret her. Noen som kan hjelpe meg ?
Takker på forhånd
Hvis det er de hele greiene der du skal ha så er det 11 61 2 246 949 :)
De ser slik ut:  5879.jpg
+1. Etter nå 5års eie av E60 så har jeg aldri levert den inn til BMW eller annet verksted for service. Det tar jeg selv.
Skriver ned km. Dato, hva som er gjort og hvilke deler og osv i servicehefte.
Tusen takk :)
når jeg skal resette en "alarm " som ikke har blitt alarm enda. hvordan gjør man det? har 3000km igjen på olja mener bilen men har bytta idag likevell. samt bremseklossene er det 900km igjen på. har dermed ikke fått opp noe feilmelding enda. glemmer dette hver gang :P fant en youtubefilm som ikke funket, pga jeg ikke har fått alarm på dette enda, tror jeg
Hei.
Skal handle nye microfiltere til e61.
Noen som vet om disse microfilterene er like til alle motortyper?
530d det er snakk om.
Når jeg sjekket www.koed.no på e60/e61 karosseri så kom det kun et slag av microfilter.. men står ikke hvilken motortype det passer til.
http://bimmers.no/topic/567549-diy-e60-reset-serviceindikator-med-mer/
Microfilter/pollenfilter er likt for alle motoriseringer. Husk å kjøpe kullfiltre.
Ok.
Takk for svar! :)
funker ikke hos med den altså. når jeg holder inne knappen for lenge så kommer den skjulte menyen hvor man leser av vanntemp osv. holder jeg inne mindre enn dette skjer det ikke noe ( varseltrekanten kommer og går). men kommer ikke inn der jeg kan resete ting?? kan man ikke gjøre dette før man får feilmld på at man må bytte klosser/olje eller?
Mulig du må vente til ikonet blir gult før du kan resette :)
bremseklossene er gule, men ikke kommet opp varseltrekant ved oppstart enda. jaja :P
