E60/61 tråden
Ikke sånn umiddelbart. Det spørs på mengden, men litt olje i bunnen av rørene vil det nok bestandig være 1-2 mm med olje som ligger.
Det gjorde det ihvertfall på både min gamle e39 og min nye e61.
Tidligere har jeg lest at turbo bestandig svetter litt ut.
Men det kan jo være verdt å sjekke veivhusventilasjonsfilteret?
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Var ikke mer enn det som lå helt i enden av overgangen fra plastik kobling inn på agr (egr).
Kan tenke meg det var 2mm der.
Veivhus vent ble byttet for rundt 4-5000 km siden.
Bilen har bikket 150.000 no så frykter for turboen e neste som står for tur.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Leste endel på nettet nå om dette, og det er helt normalt med litt olje nederste i rørene. Bare du ikke må etterfylle så virker det som det er OK.
Takk for svar :) framdeles nytt for meg dette med diesel bil og turbo :P har ikke hørt noe ulyder fra turbo, bare lav fint plystring på spoolen.
Så då satser eg på alt e ok :)
Hei har noen en link på hva man bør være obs på ved kjøp av e60 525d?
Er dette et greit kjøp? http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=49114079
Evt noen som vet fiks på feila her?
ser vel greit ut det.
her er en link med noen pungter, ellers er det et kjapt søk på bimmers så ligger det mange lignende spørsmål :)
angående vindusheis, kan det være noe så lett som "krøllet" vindus pakning som hindrer vinduet å komme opp og du får opp "kollisjons" advarsel, som stopper vinduet.
eller kan være motor, styreenheter osv.
ville satset på en facelift med msport :) hvis du har mulighet å betale mere en den som du la ut der da ..
Hei enig der, vurderer å vente
Takk :)
Noen som vet hvor man kan kjøpe m front fanger med grøftelys? (trenger ikke hele settet og jeg har funnet bare uten lys)
Finn.no for fanger.... Eller GSbildeler.no
Lykter finner du både på eBay.com og GSbildeler.no
