E60/61 tråden
Har mest sannsynlig samme lyden på min..har sjekka turboen men alt virker ok, mange som mener det er Eksos manifold som er årsaken pga sprekk.
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Er den tanke jeg også har, men er jo bedre med manifold, enn turbo. Den er jo mye billigere.
Hvor kjøper folk den da? Bytter man bare til original, eller finnes det et bedre alternativ?
Den var jo rimelig mye billigere enn den originale. Får sette i gang å demontere da, så se om ikke jeg finner noen sprekker...
Noen som har tatt av dørtrekk på 05 e61 før? Har fått det løst i bunn men sitter på toppen å er lei å rive i filler no :P
Enkleste er å dra ned vinduet hvis du ikke har gjort det. Og så klart løsnet alle skruene.
Men i toppen ved vinduet så er det kun klips så noen av de kan henge godt så må nesten rive litt, men forsiktig.
Jeg har montert det på min 525d 2005 modell. Ikke noe problem å montere, bare litt styr med trekking av ledning og plassering av modul. Slår seg automatisk over på fullskjerm (ccc) når jeg sitter den i revers, er med rygge linjer men desverre ikke svingbare som awt. Har ikke pdc så er veldig hendig og mangen som syntes det er "fancy" :P Sent from my iPhone using Tapatalk
Skulle gjerne hatt det hvis det var en grei jobb, jeg har jo sensorer foran og bak, men jeg liker ikke og parkere bilen fram mot kantstein, og andre objekter, foretrekker og rygge, og med et ryggekamera vil jeg se hvor nærme jeg er. Parkerte hjemme i helga, og var nesten sikker på at jeg var på nippet til å legge frontfangern oppå kantsteinen foran huset, men var en halvmeter unna :P
E ikke teknisk vanskelig jobb, bare litt tid krevende og du må ha en liten dose tålmodighet når du ikke får kabel igjennom et sted og sårene på hendene blir større og flere :P
sånn var alltid eg og, tror at du står klin oppi veggen, men når du kommer ut er du en meter ifra, derfor ryggekamera stod ganske høyt på mod listen min :)
Tok av på e60'en min.
Satt noe så jæ.... !!
Men google litt så finner du instrukser.
Følg de og dra forsiktig, men hardt!
Sjekk  www.modmynav.com
De har ferdig pakke som er satt sammen til din bil. Ikke bare ryggekamera. De lager custom plugg and play ledningsnett som du kobler mellom navi enheten og originale ledningsnettet.
Alt er plugg and play. Ingen klipping av kabler etc. Veldig bra instruksjon og.
kjøpte delene seperat, video interface (auto rygge kamera, inngang for nakke støtte skjermer osv) ganske lik den som på modmynav, og rygge kamera på bilradiospes.
ble vell 1000 lappen billigere. eneste kabelen du må kutte/ bruke strøm tyv til er rygge lyset.
Tusenlappen var ikke all verden. Skal ta det til vurdering jeg :D
Fant ut av det :D satt no så jæ.... Men med litt makt gikk det fint :P
Dreiv å bytta høyttalerne å ga nesten opp :P
Må bruke P knappen da vetu :)
Jeg bruker den hver eneste gang jeg skal parkere inntil noe foran, selv om jeg som oftest rygger inn. På min så detekterer den faktisk kantstein som er litt høyere enn vanlige fortauskanter.
