E60/61 tråden
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Det stemmer. TRF har slike.. Se i tråden hans.
Sent fra min LG-D802 via Tapatalk
noen som vet kor mange bar flat tire monitoren slår inn på?
altså kor mye trykket må droppe fra det satte trykket i I-driven før du får advarsel
Da var E60en handlet, blir henting i morgen =)
Edit: Dette her med swirl flaps er det bare å fjerne de eller?
Jeg fjernet på min forrige. Relativt enkelt, men noe tidkrevende.. Min hadde rullet nesten 200 000km når jeg gjorde dette. Flapsene så forøvrig helt fine ut..var en 2006 530XD
 Den måler ikke trykk, bare rulleomkrets via en videreutvikling av ABS-systemet.
Det vet eg, men vet du kor mye trykk fall som må være før det blir utslag på rulleonkretsen?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Jeg vil tro det varierer mye med type dekk og dimensjon. På min med originale dekk slår den i alle fall ut med ca 0.5 bar differanse.
Nå blir det 09` 520d.... hvordan er det med oppgradering til største navi? Har den lille skjermen med navi og bluetooth, har også hifi-pakken om det skulle ha noe å si. Regner med noen har kontroll på dette?
