E60/61 tråden
Tusenlappen var ikke all verden. Skal ta det til vurdering jeg :D
tussing er tussing, får jo akuratt samme produkt bare du må kjøpe fra 2 forskjellige steder :)
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Har problemer med min 525D E61at blinklys slutter å fungere etter 5 - 15 min kjøring. Da er det helt dødt helt til du starter motoren igjen. Nødblink virker ok selv om blink er dødt. Noen som har vært borti lignende og har tips..?
Ok. Hvor bor du? Dette kan lett sjekkes med diagnose.
Har testet fjernlys når blinklys er "dødt" og da er det heller ikke liv i fjernlys.
Ellers er også bryteren/knappen for å skifte mellom de forskjellige visningene i kjørekomputeren defekt. Viser kun gjennomsnittsfart nå....
Bor i Sola, like utforbi Stavanger.
Jeg har nylig byttet høyre baklykt(den delen som sitter i bakluka),men får feilmelding, og ikke lys fra den. Må denne omkodes hos BMW?
Lykten som ble byttet var helt i orden, men hadde en lite del av hjørnet som var borte i glasset.
Etter ferien i fjor presterte jeg å knekke navi-platen (business, 2005 modell), og i et år nå har jeg lev uten (og må trykke bort "Please insert CD" hver gang). Meget irriterende.
Tenkte jeg skulle ordne opp i dette nå. Er det noen som har liggende ei plate til en billig penge? Og i tillegg; er det mulig (og hensiktsmessig) å oppdatere softwaren i iDrive, men ikke resten av bilen?
Noen som kan fortelle meg hva den knappen i midten er til *rest*. den funker tydeligvis ikke da det ikke skjer noe når jeg trykker på den eller kommer på noe lys.
post-75978-0-14183700-1403721310_thumb.j
