E60/61 tråden
SweetBMW jeg lurer på om du kan gjøre det for meg hvis du har anledning. Ser firmaet du har på postene dine holder til på Rud I Bærum. Hvis du kan hjelpe meg, er det der jeg må henvende meg?
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Kommer mest sansynlig til å gå til innkjøp av E61 530d om noen mnd, er det noe spessielt jeg bør se etter eller utstyr som er "must" for å få solgt videre en gang? Kommer nok til å kjøpe med manuell gir og aller helst M-sport. Undersøker også pris på import
Med tanke på lett videre salg så er automat og m-sport must.
Hei folkens.
Har en 520 dat 08, i følge bmw i sarpsborg så var spjeldene foran radiatoren defekt.. De åpnet seg ikke. Er dette en komplisert jobb å bytte ut disse? Så har bremselyset i takspoileren kuttet ut, er dette tegn på det berømmelige kabelbruddet på e61?
Hei folkens.
nei lewtt jobb :)
og ja, mulig brudd :)
nei lewtt jobb :)
Takk for svar, så at du var online etter at jeg hadde postet denne.... Er dette noe man får kjøpt hos gs- bildeler? Tenker da på de spjeldene?
Kjenner at jeg gleder meg til å ta fatt på kabelbruddet!;-)
Jepp. Det får du :)
Kjenner at jeg gleder meg til å ta fatt på kabelbruddet! ;-)
Hehe... Lykke til! Sjekk om lyset er deffekt først, hender disse led stripene går til hel***. Har byttet min da min røk for en stund tilbake.
Bremseskiver framme har ubalanse.
Merket i dag at det er en liten vivrasjon i rattet ved bremsing og regner med det er skivene som er skjeve. Det er ikke mere enn 30.000km siden skivene ble bytta men dette er vell noe som kan skje selv om skivene er såpass nye.
Lurer på hvilke skiver jeg skal gå for ved kjøp av nye? Tenker på ebay og der er det jo et rikt utvalg av borrede slisset og standard.
Hva mener dere er det beste kjøpet? :)
Hver no helt sikker at det er skivene først da :) Jeg byttet 2 ganger foran på ett år fordi jeg regnet med det var skivene, men nei, var kasterstagene. Har hørt fra andre at borrede osv. er bedre på ebay enn for eks. GS. Så handler nok der neste gang.
Er det noen typiske grunner til at en 530d ryker endel under pådrag?
Det er byttet map, men det kan ikke være SÅ dårlig.
Skiftet luftfilteret i det siste? Tett / dårlig luftfilter fører til ekstra sot ved pådrag :)
Hei, har allerede bestillt luftfilter i håp om at det bedrer saken :)
Er det noe annet som pleier å forårsake dette?
