E60/61 tråden
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Hvorvidt det dreier seg om garanti eller reklamasjonsrett avhenger av når og hvem du har kjøpt bilen av. Er bilen kjøpt for ti år siden har du naturligvis ingen av delene. Når det er sagt har det vært en aksjon (tilbakekalling) av tidlig produserte E60 av nettopp denne årsaken og det kan jo derfor være verdt å kontrollere om din bil var omfattet av denne aksjonen.
Bremseskiver framme har ubalanse.
Merket i dag at det er en liten vivrasjon i rattet ved bremsing og regner med det er skivene som er skjeve. Det er ikke mere enn 30.000km siden skivene ble bytta men dette er vell noe som kan skje selv om skivene er såpass nye.
Lurer på hvilke skiver jeg skal gå for ved kjøp av nye? Tenker på ebay og der er det jo et rikt utvalg av borrede slisset og standard.
Hva mener dere er det beste kjøpet? :)
Eg kjøpte hull borrede og slisset skiver med klosser fra gs, riktig nok bare kjør rundt 2k på de men de funker bra for meg. Hadde vibrasjoner i min bil ved nedbremsing, dradde litt til siden og. Då fant eg ut at endeleddet var slakk i, byttet det og alt fint. Så skjekk over understell før du skifter skiver som reef89 sa :)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Hei!
Har nettop skifta endeledd begge sider for en uke siden.(selfølgelig med hjulstillingskontroll) Det var etter dette jeg merket denne lille unbalansen ved nedbremsing og tenkte kansje det hadde med at siden endeleddene var litt slarkete før at jeg ikke kjente denne ubalansen. Ubalansen er ikke plagsom, men den var der ikke før endeledd ble skiftet. :)
Men det kan jo være flere stag som er på tur, 20" er vell ikke akkurat medisin for understell på dårlige veier :)
Store felger og lav profil er vell oppskriften på at slitedeler som var litt slitt fra før ryker ja :P
Hei!
Det kan faktisk være mer enn endeledd som kan skape risting ved nedbremsing. Jeg måtte bytte casterstag (de som går fra foran bilen og festet under framdemperen. Jeg byttet til Meyle HD og det hjalp.
bare jeg som må bytte bakdekk etter en sesong? og jeg som kjører så fint, begynner å lure om kjerringa råkjører når jeg er offshore...?
Hvilke erfaringer har folk med å kjøre 20'' felger på e60/61 M-Sport? Jeg har nettopp kjøpt min første BMW (endelig!). På den står det 18'', noe jeg syntes ser veldig lite ut. Vurderer 8,5x20'' ET20 med 245/30/20 dekk framme og 10x20'' ET20 med 285/25/20 bak. Vil det subbe eller bli veldig ubehagelig å kjøre? Har bare 520d, vil disse hjulene bli for tunge?
Takker for alle svar.
