E60/61 tråden
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Hei! Har kjøpt 12V kjølebag i bilen.. men der er ikke strøm når tenningen er av.
Er det noen måte å få til at det fortsatt er strøm når man skrur a tenningen?
1b-fila? Så lenge du har original CIC benytter du deg av VIN-nummeret til bilen. Denne finner du "overalt", og er samme nummer som benyttes for å f.eks. finne utstyrsliste.
Hehe, vet hva VIN-nummer er, mye jeg ikke kan, men litt vet jeg. ;)
1b er for å generere fsc koden.
Generator som jeg har må lese ut vin fra cic og 1b.
Dette gjelder da ikke om du kjøper original fra BMW
Jeg skal se litt mer på dette i morgen. Er på jobb i natt. Så i alle fall ut som de fleste som genererer koder på ebay f.eks trengte den 1b-fila. Kanskje det er noen som ikke gjør det som jobber hos BMW og Selger på si. :P
Noen som vet ka som kan ha vært montert her før eller ka i svarte gamle eier har prøvd seg på? Skulle lakkere basen på speilet så måtte av med dørtrekket. Regner med de tre skruene der ikke e originalt :PPostet bilde
Sent from my iPhone using Tapatalk
Jo det der er BMW Performance skruer.
Nei da, fra spøk til halvor, aner ikke. Det der kan jo se ut som noen har prøvd å skru fast armlenet bedre eller noe?
Problemet er foringene ja. En litt jalla måte å fikse dette på er å sprøyte nytt fett inn i foringa. Jeg sier jalla da foringa egentlig er tørr og slitt..
Borr et lite hull i belgen, sprøyt inn fett og lim det igjen etterpå.
Gjort det på begge sider på min og det ble helt stille.
Biltema sitt litiumfett på spray er ypperlig til formålet.
Må bare få klarhet i noe... Mye er jo omtalt om E39, men disse foringene på E61, er det de samme som støtdemperne er festet til rett bak nedre del av bremseskivene? Eller er de lengre inn? Der bærearmen er festet lengre inn mot midten av bilen? Har prøvd å spraye silikonfett rundt på alt uten hell. Sprøyte med nålespiss med WD40 gikk ikke så bra det heller, klarte ikke å klemme inn noe gjennom gummibelgen på foringa. Knirker jo verre enn en gammel trebro :P
Såvidt jeg kan se er det 6 uorginale skruer på bildet, hver av de ved siden av et tilsynelatende originalt hull i platen. Jeg vil tro interiørbiten på innsiden enten har blitt røsket løs eller kosmetisk skadet og ved utbedring har det blitt brukt ordinære skruer istedet for originale clips. Mener det vises her hvordan det har vært originalt.
Se der ja! Facinerende ka folk klarer å ødelegge! :)
Det er plastikk som er smeltet på plass som holder innlegget i dørtrekket. Disse er ikke mulig å kjøpe nye, så om innlegget har vært tatt ut en gang blir det skrudd eller punktlimt i de gamle festene igjen.
Noe kjent grunn til at det inlegget blir tatt ut?
Nei, ingen kjent grunn. Mulig skinninnlegget var ødelagt eller hadde rifter og ble tatt ut fra en donorbil f.eks. Eventuelt ettermontering av høyttalere (spesielt for bakdørene) eller tilsvarende.
