E60/61 tråden
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Er ihvertfall motstand på 03-05 modeller har jeg sett. Drar den bare rett ut, men du må sette den inn igjen også.
Okei, det forklarer hvorfor jeg har det :) er en 03 mod så. Okei skall huske og sett den på plass.
takk for hjelpen.
Hei har en e61 05 mod. Har lyst på da noen som vet om dette lar seg Gjøre ?
Noen som vet hvordan man får av skinnet rundt håndbrekket på e60? Bare å lirke det ut? Skal stramme håndbrekket og da må man under der visstnok for å låse den automatiske strammefjæra til wirene
Lirke som nevnt over, men det er også en strips på selve "stangen" som holder det, som du da må bytte :)  (gjelder hvertfall pre)
Har en 2004 e61 525d.
Oppdaget en dag her at den var bløt i gulvet bak på høyresiden.. Trodde først d var drenering på ac eller kullfilter som var gått tett. Så ordnet opp i dette. Nå kom d en skikkelig heftig regnskur i natt og bilen er like bløt inni igjen. Vi snakker liten dam!!! Og konsentrert i gulv bak. Ingen ting noe snnet sted, men til gjengjeld veldig bløt i fra under passasjerstol med vannansamling ved bakre del av gulvet mot forhøyningen til setet baki.. Vi har ikke panorama. Noen som har gode råd?? Katastrofe problem egenlig.
