E60/61 tråden
Flere som har problemer med panorama taket sitt i E61? Sist jeg tiltet den opp ville ikke den bakerste delen gå ned igjen, da det ser ut som den henger seg opp på den ene siden.
Har sett litt på nettet og funnet ut at man kan kappe av en liten bit som gjør at man setter den bakerste ruta "ute av drift". Noen som har prøvd dette? Ikke f**n om jeg betaler over 20k hos BMW for en ny takluke!
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Hei ! :) Vurderer å gå til innkjøp av ein E60. Bør eg gå for diesel eller bensin? kjente feil eg bør se etter? har ein makspris på 200 000. Nåken utstyr som er ett must?
Kjøpte meg nettopp "ny" E60 etter å ha hatt en 520i 2004 E60 i noen år.
Valget falt på en 520d 2009 mod - med litt høy kilometer (175000). Fikk bilen til 164.000,- + reg. Denne lå ute på finn til 219.000,- første gangen... Det føler jeg sier litt om hvordan markedet er nå til dags. Uansett så hadde denne bilen litt småbulker på fanger foran og bak, noe som egentlig passet meg bra da jeg skal ha på M-Pakke uansett.
For 200.000 bør du finne en kurant facelift, jeg så flere som gikk rundt 180-190, også med lav kilomterstand. Grunnen til jeg kjøpte min var utstyrskombinasjonen: Navi, komfortstoler, bluetooth og selvfølgelig automat...
Angående utstyr så er komfortstoler utrolig deilig - men sikkert vanskelig å finne til under 200.000,- De fleste 520d har vanlige stoler eller sport. 6FL er forresten kjekt å ha, da kan du få spotify (til en viss grad) styrt fra idriven. Du har også mulighet til å få Dab+ med dension adapter eller lignende.
Ville hvertfall gått for M-tech og gjerne aktiv styring. Men som sagt prøv å søk litt ja :)
Husk å søk på forumet før en poster nytt innlegg /ny tråd (forumregler)  Det finnes milliarder av slike spørsmål.
Utstyr som er et must i mine øyne er komfortstolene, store navien, og litt opgradert stereo (676, eller 677 evt high end). Utstyr som er veldig kjekt å ha er, Xdrive, automat, aktiv cruise og head up. Utstyr som er kult å ha er night vision og el krok..t.o.m toyota entusiaster lar seg begeistre av slikt.. Webasto er også veldig behagelig..men ikke nødvendig da bilen blir varm på et blunk..
Når det kommer til utstyr på de norske E60ene, så er det ganske mange gjengangere av sportseter, liten navi, vanlig cruisekontroll, standard stereoanlegg og delskinn. Du skal lete finn opp og ned for å finne den perfekte bil. Da jeg skulle ha ny bil satte et budsjett på 200-250,000 kr, men endte opp med en bil til 350,000kr. Absolutt verdt det, da bilen har alt jeg ville ha og litt til.
når jeg skulle ha min fikk jeg den fargen jeg ville ha med motor og riktig farge på interiør, måtte velge bort en god del annet for og få til det viktigeste :P
komfor eller sportstoler står nå høyt på ønskelista, så har jeg også lyst og oppgradere til cic + combox etterhvert. men alt i alt fornøyd. gode biler dette her
Hei. Jeg vurderer å selge min 530  XD Facelift og skal begynne krargjøringen for salg.
Har kjøpt nytt ratt deksel til M sportsratt pga. flassing har begynt. Er det noen som har en fremgangsmåte for å bytte dette nedre nyre dekselet til M rattet??
Må airbag kobles ut?  har sett det hullet bak rattet for å løse ut airbag slik jeg hat skjønt det.
takker for svar.
Ser det står castrol på toppen på min 525d, fant ikke noe i manualen om hvilken olje som skal i? Noen som har gode anbefalinger? Forrige eier brukte 10-40 longlife, stemmer det?
