E60/61 tråden
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Har problemer med å få nullstillt serviceindikator som sier at bremseklosser må byttes, det må dem ikke da de er nesten nye.
Har prøvd å følge oppskriften som står her i tråden, holde inn tripptellerknappen, velge den du skal resette osv, men funker ikke. Prøvd flere ganger!
Må jeg koble til diagnoseopplegg?
Har lastet ned iOBD2 til iphone, men har ikke satt meg inn i hvordan bruke den. Noen som har lastet ned den, og vet hvordan den brukes?
Og du har byttet slite sensoren når du byttet klossene? Hvis du har gjort det bare prøv å reset litt til.
Nei vet ikke helt, hvilken man bruker om man bruker 0-40 5-40- 10-40
Men er den grei den fra koed som jeg skrev eller bør jeg ta en annen?
Hei! Trenger litt kyndig kompetanse!
Begynner å nærme seg installasjon av MTECH på min E61 2005 mod. Har fått tak i en original mtech frontfanger som bestod av fanger samt gitteret i midten og deksel til slepekrok. Kan dere hjelpe meg med hvilke deler jeg trenger for installasjon (utover tåkelysene)? Se vedlagt bilde.. Tenker da på klips/muttere/tåkelysdeksel osv.
http://www.koed.no/no/Catalog/Car/BMW/E61/Tou/520d/ECE/L/All/All/51/15/1/51_5675/
Takker for hjelpen!
post-81759-0-21500400-1408356947_thumb.j
post-81759-0-69541100-1408356947_thumb.j
husk at du må sette inn nøkkelen og trykke på startknappen en gang uten at bremsen er inne for å nullstille. altså ikke starte den, men nesten ;)
Takker for hjelpen!
Gjorde akkurat dette selv men brukte jo min gamle som "dele fanger" Tok ledningsnettet til parksensorer, fjøring til lyktespylere, som du sa, tåkelysdeksel og nye tåkelys, sånn som du klemmer på og skrur skruer igjennom er greie å ha. Gjerne nye pærer til grøftelys er det jeg kommer på
Setter jo nøkkelen i hakket før start ja, men startknappen? det har jeg ikke.
Husker ikke hvordan det var med slitesensorene. Får sjekke det!
Ja de må hvertfall byttes eller fikses på hvis du vil få vekk lyset.
okei, så lenge varsellampene går i lampetestfunksjon så er det vell riktig :) sensoren er bare ei ledning med en føler som klipses på ene bremseklossen. umulig å bytte klosse uten se den hvertfall ;)
