E60/61 tråden
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Fått bekreftet at ene dysa bør skiftes. Aldri vært borte i dette før, hva er prisanslaget på noe sånt?
Er det ene dysa til vindusspyleren?
My bad, motoren. M57TUD25 om det er av interesse.
Fant ut av på diagnose, litt lavt railtrykk på den ene.
edit: ingen feilkode altså, men litt lavere enn de andre. Verdt å ta seg bryet før det eventuelt eskaleres (motorlampe)?
Har ein 520i sedan og ligger på ca 0.85 på langkjøring. Har stege til 1,05 med kjøring til og frå jobb og anna kjøring på smale veiar.
Augenbrynet på frontlykta er gåen og ser det er kondens/vannperler inne i lykta... må eg bytte heile lykta for å få fiksa det? Det er av og til at 2-3 av dei 5 diodane lyser, men veldig svakt i forhold til dei på den andre sida. er det nåke mulighet for å få fiksa dette hos BMW? Kjøpte bilen brukt for 2 mnd sida
Du må nok kjøpe ny lykt dessverre.
Du kan gjøre inngrep selv som tidligere nevnt, men da er du nødt til og skjære lykten i to, lodde inn nye dioder på kretskortet, fuge og lime sammen lykten igjen.
(ny lykt/er finnes mange av til grei pris på ebay.no)
Ledningsbrudd om det er touring.
Er touring, ja. Sliter med ledningsbrudd på varmetrådene også. Ligger disse ledningene sammen? I såfall kan jeg skylde på verkstedet, for de prøvde å fikse ledningsbruddet til varmetrådene i vinter, men gjorde en såpass dårlig jobb at de ikke funker igjen.
Nåken som har link til billig frontllykt(er) på ebay elns?
Bytta forresten angel eyes pærer fra orginale til GS sine 20W LED CREE og grøftelys til GS sine 5000k diamond white. Skal ta bilde når det blir litt mørkt
Ser du du har pre LCI i signaturen din.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_nkw=bmw+e60+headlight&_frs=1
endel å velge mellom her. Men 2-3000 for en strøken frontlykt med xenon er absolutt ikke gale pris.
Byttet til Mtech fanger idag men nå får jeg PDC feil, finner ikke PDC verken bak eller fremme, hva kan være galt?
Det er en mikrobryter inne i speilene (folding mirrors) som er gåen! Eneste løsningen er visst å bytte hele sulamitten, jeg var heldig og hadde et sett liggende..
