E60/61 tråden
Argh, hvor sitter sikringen (nr) til 12v/sigarettenner på E60 LCI? Eventuelt om noen har sikringskart til denne bilen? Ser ut som det er vekk..
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Er det noen som har noen gode tips til hvor jeg kan kjøpe splittere til min M-Sport fanger? Har sett på ebay, men er lite å finne der.
Er ute etter de 2 små man setter på i bunnen, ikke hel leppe.
Heisann BMW godtfolk.
Har en 05 e61 530dat hvor det lukter meget stramt (les: MEGET stramt) av eksosen. La merke til dette for kanskje 2mnd siden, men merker ingenting under kjøring hvor bilen oppfører seg som normalt. Bilen var inne på service og byttet samtlige filtre og olje for ca 6mnd siden.
Hva er det første som slår dere at dette kan være?
Bilen har snart rullet 100.000km.
Haha ja, hva skal man si til det.. Ikke brent eller svidd, er mer som man puster i en pose som innholder dieseleksos...? Altså veldig intenst.
Trodde regenerering av dpf tok relativt kort tid? Lukten er konstant, selv om jeg først lukter det når jeg går ut av bilen (ingen lukt i kupé).
Kan det være at dpf er så grisete at det må byttes/renses?
Blir trolig så jeg leverer den hos Bavaria for å ta en sjekk da det er noen andre bagateller som må utbedres i samme slengen ..
Hei. Har byttet rollo på min e61 lci. Den gamle har vært ødelagt en stund. Når jeg nå lukker bakluken/vinduet så følger ikke rolloen med ned igjen. Det gjorde den på den forrige rolloen. Er dette ekstrautstyr(?) eller er det noe som må resettes e.l. Gode råd mottas med takk.
Vet om det hår an å få tak i colted/ coated/ lilla farget frontrute til e60 uten grønn skygge på toppen!? Evt hvor?
Se på www.bmwfans.info for deler.
Min rollo følger ikke med ned trodde det bare var på de med automagisk luke.
Har du det? Isåfall er det en wire der som skal hektes på.
Ja folkens, da fikk jeg mitt aller første motorlys i dag som kom over natten :-s
Tok så klart diagnose med engang og fikk denne feilmeldingen på DME:
post-45863-0-93893000-1408874147_thumb.j
Etter litt søking så kan dette bare være så enkelt som en dårlig/defekt plugg?
Er også på tide med pluggskift.
Gikk også en gjenganger med at noen mener en må skifte veiv/kam sensor?
Tips? :)
Forøvrig ett lyd klipp av hvordan eksosen høres ut, som en gammel snekke :-k
http://youtu.be/VpsCnY6ue-M
