E60/61 tråden
Men da er det ok.
Bilen ber om service bare. Se på idrive pm hva den der om.
Altså der listen over hva som er galt?
Der har jeg foreløpig:
Anti break window tingen
Break pads
og PDC
Men merkelig den ber om det når den har 6k igjen?
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Når jeg går innpå info og service check eller noe husker ikke helt stien i hodet men kan legge ut bilde senere :) Men hvordan sletter jeg denne service check hvis det ikke var der jeg var innpå da ? :)
Du må ha tenningen på hakk 2 og holde inne knappen på instrumenthuset i x antall sekunder å slippe på rett service å trykke for å bekrefte.
Ligger flere DIY om hvordan du restarter service meldingene. Bruk search button :)
Jo sant nok :) Bare ble litt usikker på om det egentlig var den vanlige service meldingen eller om det var noe "ekstra"
Hvorfor får jeg beskjed om lite drivstoff når jeg har 207km igjen å kjøre? Er ikke det litt tidlig varsel? Måler E60 på liter og ikke på rekkevidde?
De skal egentlig bevege seg sammen med luken, så de vil vel egentlig alltid være oppe når luken er oppe. Se om du ser bevegelse når du åpner vinduet bak, de går ikke så veldig fort.
Har krabbet inn bak, men det ser ut til at de har hengt seg opp (ingen bevegelse og sitter fast selv om luke og vindu er lukket) gode råd?
hvordan passer 2009 mod komfor stoler i en 2004 mod? forskjellige kontakter eller er det noe mer som må trylles på disse?
VIl anbefale deg å finne seter fra en 2005-modell eller eldre. Er relativt mye som ble endret 05/2009 på elektronikksiden.
det var såpass ja, trodde jeg hadde kommet over gull her nå :)
men i alle tilfeller så kan jeg i hvertfall ta med meg cic'en på denne bilen. er det noe mer enn skjerm headunit/hardisk og i-drivehjul jeg bør få med meg?
