E60/61 tråden
Så at glasset på ene grøftlyset mitt var sprukket nettopp (E60 '04). Søkte litt på ebay og andre butikker, men blir ikke klok på hvilken lykt jeg trenger. Har ovalt glass og M-fanger.
Noen tips til hvor jeg kan kjøpe nytt/nye uten at det skal koste så enormt mye? Ebay-greier til 200kr er jeg litt skeptisk til. så en mellomting hadde vært ypperlig.
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Har du M-fanger så er det likedan lykter fra 2004 til 2010.
Delenummer venstre 63177897187
Høyre 63177897188
Eksempler http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=e60+e61+fog+light+M&_from=R40%7CR40&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xe60+e61+fog+light+M+04-09&_nkw=e60+e61+fog+light+M+04-09&_sacat=0
2.8bar foran på 245 og 3.3 bak på e60 med 20" hjul.
Du finner kalkulator på vredestein sine websider på lufttrykk på lavprofildekk til de aller fleste biler
Otis: er det forskjell på grøftelysa på m fanger kontra originalfanger på e60?
Ja biler uten m front har andre tåkelys. For eks 3 hull. Og de passer ikke m front.
Hei
Har et problem med pdc på min 05 modell e61. Når eg skrur på lysene så piper park sensorene framme konstant. Når eg skrur av lyset på bilen så virker di som normalt. Noen som har vært borti dette problemet?
Dere med 20" felger, hvor mye bar kjører dere med bak? Er 10 " bredde med 285 dekk på. Ser dekket er helt ødelagt nå, nytt i mai.. Skal forresten ta 245 dekkene jeg har fremme å flytte bak til neste sesong.
jeg har kjørt med ca 3 bar bak i år. dette førte til at bakdekka mine er blankslitt på midten bak. alt for høyt trykk! jeg har 275 på 19" da
I følge lufttrykk kalkulatoren på vredestein sine sider skal jeg ha 3.3 bar bak.
Skal visstnok være bra for alle typer dekk den men nå har jeg i tillegg vredestein dekk.
Kjøpte dem brukte men har ikke lagt merke til noe ujevn slitasje på de 4000 km jeg har kjørt på dem
Hei
Når du tar på vanlige kjørelys?
Har 3 parkerings sensorer bak, som henger seg opp etter å ha kjørt litt...
Noen som vet hva feilen er ? 2004 mod e60
Må kjøre liksom 5 -10 meter så henger di seg som oftest opp, frem til den er parkert og har stått i ro en stund
Noen som vet pris på nye sensorer? Å om du må ha fagfolk for å bytte di
Er dette normalt siden jeg nærmer meg olje service intervallet? Har igjen ca 4000km. Den har synki gradvis nedover ettersom jeg har nærma meg service, eller lekker motoren min olje? Rart at den skal gjøre det når den "bare" er 5 år gammel. Skal sies at jeg kjører noe hardt, men motoren tåler vel det.
post-73485-0-47163400-1410526696_thumb.j
