E60/61 tråden
Takk. Angel eyes'a er led med ballast så må vel få festa den ballasten på en måte under lyktene? Mener jeg leste en plass at de ballastene blir grisevarme?
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Ballaster som følger med ae er laget for å plasseres inni lykten bak lokket. :)
(hadde det selv engang i tiden)
Er kun ballaster til spredere som blir glo varm.
Fant akkurat ut at man kan resette dataen i bilen altså det som måles slik som hva man bruker på mila og gjennomsnitts fart osv.. tar tid å sette seg inn i en e60 :P
Edit: forstod godt nå hvorfor den allti lå på 9.4
Vet dette ikke er en salgstråd men om noen er interresserte så har jeg komplett interiør led kit til e60/e61..
Dette er komplett til alle innvendige lys i bilen og bagasjerommet.
Send pm.. Usikker på hva jeg skal ha for dem.. Sprett nye
Da var grøftelysa skifta med nye med led... Var ikke snakk om å få dem ut foran.. Jekka opp, tok av plata under motor og de små "motorplatene" på sidene med dekka og fikk grei tilgang der... Kjapt og enkelt i grunnen
Sleng gjerne ut bilder i LED tråden om resultatet :)
Har litt diverse prolemer med min CCC. 1. problem er at det kommer et knepp i høytalerene av og til. Akkurat som at lyden flytter seg fra et punkt, til et annet?
Virker som at det kommer oftere hvis jeg spiller CD, enn hører på radio. 2. og forholdsvis nytt problem er at navi kutter ut etter en stund (kan varierer mye hvor lenge den funker før den konker). Får da opp at jeg skal sjekke DVD-plate, eller at den mangler. Husker ikke helt i farta. Men da kan jeg ta inn og ut plata, så funker den igjen en stund.
Håper noen av dere har noen gode løsninger/råd til meg :)
Bumper spørsmålet mitt, håper noen av dere kan litt om dette?
Går det an å nullstille selv målingen? Vet hvordan en resetter komputerne, men den viser konsekvent 0.10 til 0.15 for mye pr. mil i forbruk. Og jeg måler hver gang jeg fyller, både på OBC og manuelt med kalkulator...
Ja litt usikker på hva du mener nå men altså den målingen som ligger mellom speedometer å turteller så står det f eks 9,4/100 den kan man resette ved å trykke på BC på cruise pinnen
Det har den
Oki takk skal du ha.
Har prøvd å søkt litt rundt om men finner ingen god info om dette. Men hvor har folk gjemt bort DAB antennen sin?
Og hvilken antenne har dere valgt? Helt uaktuelt å ha den i vinduet for min del.
Byttet til Style 37 felger ista, er 255/45 på ene siden bak og 255/35 på andre siden. Kan det gjør at jeg får ABS feil? Fikk det når jeg begynte å kjøre.. post-56696-14108621656129.jpg
