E60/61 tråden
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Nei.
[…] men i alle tilfeller så kan jeg i hvertfall ta med meg cic'en på denne bilen. er det noe mer enn skjerm headunit/hardisk og i-drivehjul jeg bør få med meg?
Skjerm, headunit, kontroller, kabel til CID, USB-kabel til hanskerommet, USB-uttaket og evt. interiørlisten.
kjøpte ny Diversityantenne til e61`n i dag. Nå funker endelig fjernstyrt sentrallås igjen! \:D/
Jeg fikk med noen skumgummiputer også, regner med at de skal være mellom spoiler og luka for at spoiler skal ligge mykt?
Håper bluetooth også vil virke igjen!
Putene er ikke for at spoileren skal ligge mykt, men for at du ikke skal få vann i den nye antenna.
Åke. Og den antenna er plassert hvor?
Vet hverken hva MULF eller TUC er for noe!
Antenna ligger under midtkjonsollen. liten svart en.
TCU og eller MULF ligger baki bagasjen helt innerst ved bakseteryggen under teppet :)
Akkurat!
I og med at det ikke var slike puter der fra før, har jeg litt problemer med å se hvor de skal være!
Tenkte å bruke silikon rundt kanten på den svarte boksen, for å tette!
Noen erfaring med vokser som kan gi en våt look på svart e60 lakk? (uten å korrigere) Vurderer sterkt SV shield
trenger litt hjelp/ erfaring :)
bilen har i det siste begynt å lekke vann. og lekker en del. får opp advarsel ca hver 3 dag. med rundt 70km kjøring hver dag. altså rundt hver 200 km så går vannet fra max nivå til at sensoren registrer at det er lite vann.
byttet termostater rundt 10.000 km siden. dette problemet kom siste uke, motoren er tør i forkant så tror ikke dette har noen sammenheng.
når jeg ser under så er det en våt flekk midt under dekselet som beskytter bunnpanne fra undersiden. motoren er også våt på fører siden med vacum slangene som ligger der.
noen som har vært borti det? eller vet om "kjente" steder det lekker? frykter topp pakning. (frykter alltid det verste :P )
Synes det blir overkill å kjøpe shield å ta på ukorrigert bil. Sjekk ut nye til biilnerden "fusso" sjekk på dtc.225.- denne uka. Bestilt for å prøve.
lurer på om jeg skal kjøre meg en tur ut og hente meg en fusso selv for og prøve.
er litt overkill med SV shield på ukorrigert bil ja
Takk for svar :)
CID kabel er det den som går til Idriven?
ok, :)
hvordan er det og få av dekselet som idrive kontrolleren sitter i? har prøvd og google dette, men blir hele tiden henvist til spaghetticoder som ikke fungerer hvor enn jeg pørver og gå inn. noen tips? må hele midt konsollen ut, eller klarer jeg dette uten at den må ut?
