E60/61 tråden
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
E60 530D, sliter med svartrøyk som har blitt værre og værre over tid.
Luftfilter er byttet.
Innbiller meg at den "nøler" mer nå enn den gjorde før når jeg skal akselerere.
Noen forslag til hva det kan være verdt å ta en titt på?
Noen som har opplevd at spylerdysene har sluttet å spyle på E60 (lci)? Er det motoren som har tatt kvelden? Kan ikke høre noe buzzing av den.. men viskerene går.
Lurer på om jeg ikke må få bytta ut IBS sensoren min, ettersom den har kasta noen feilmeldinger i hytt og pine som har blitt borte av seg selv. Idag kom det opp High rate of battery discharge hvis jeg ikke husker feil, og det så ut som lysstyrken i navien min blei svakere og sterke omværandre. Så om bilen ikke starter i morra tidlig, så blir jeg fattig veit jeg. Noen som vet hva denna IBS sensoren koster, og hvor mye det koster for å få den bytta på merkeverksted?
Den koster en god tusenlapp. I tillegg må du muligens ha en adapter (litt avhengig av årsmodell, kan hende du går klar), den koster rundt 300,- mener jeg på.
Dette er Koed-priser vel og merke. Hva det koster å få gjort dette på vekrsted aner jeg ikke, men det er ikke så mye mer avansert enn å byte til vinterhjul. :)
En "quick fix" er jo å koble den fra, da fungerer bilen normalt om det er den som er problemet.
Hvis man fjerner denne, hva ulemper kan dette medbringe? Har denne noe med ladingen å gjøre? Eller
er det bare multimeter som måler spenningen til batteriet hele tiden?
Vel, bilen starta fint på morran idag, ingen feilmeldinger. Lurer på om det ikke er batteriet i bilen som begynner bli dårlig.
Batteriet kan du jo bare måle etter at bilen har gått i sleep modus, tar ca 15min + -  (når P lyset er slukket) å se om du har ordentlig hvilespenning :)
En gåen eller snart gåen IBS vil ofte gi en haug med rare feilmeldinger, DTC feil er en gjennganger på det, som forsvinner av seg selv enten nesten med engang eller ved neste oppstart.
Bare spør igjen for jeg får ikke til PDC'en  er det mulig at denne kan ha tatt kvelden under bytting til m-tech eller kan det være at ledningen ikke er i? Har prøvd å presse alt jeg kan men må kanskje av med fangeren igjen........
Hei, Vasket bilen i går å merket det kom vatn inn ved den bakerste glass delen på takluken, er det noen her som har vert borti bytte av pakning på panorama soltak e61 lci? Er det vanskelig?
Har hatt 3 random feilmedinger som har poppa opp, ingen DTC enda men det har ikke vært noen feil med de som har kommet heller :)
