E60/61 tråden
Nivåreguleringskompressoren røk på min 535d.
Kostet bare 18000kr plus arbeid.
Har alltid trodd det var luft den komprimerte :)
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Høres bra ut :-)
Dette er en del år siden. Bilen var 4 år gammel da det skjedde.
Er vel luft bak ja.. Men finnes ikke ekstrautstyr som gir det fremme og.
Ikke veldig teknisk dette men det er E60 relatert.
Svart blankt tak og evt svart blank leppe eller splittere foran. Ja oder nein?
Husk også at det kommer M5 speil på denne hvor nedre del er sort.
post-52243-0-81844100-1411811494_thumb.j
Har ikke hørt om det at det finnes noe ekstrautstyr som gjør at det er luft fremme og. Er nivåregulering bak (standard på E61) og vanlig fremme.
Bak kan reguleres med PC eventuelt tilpasset stag og vanlig senkesett fremme..
Noe annet vil være helt nytt for meg.
Hmm ok, da har jeg nok missforstått han litt.. men takk for svar :)
Er det noe spesielt å se etter på rundt 150 000km ? Som kan begynne å bli dårlig?
